Автор Тема: Горит "CHECK ENGINE" (CE, чек, лампа "неисправность двигателя")  (Прочитано 155431 раз)
GCC
Re: Случайно загорелся Check engine
« Ответ #10 : 10 07 2009, 21:03:56 »
загорающиеся лампочки и тусклый свет трип-компа могут быть звеньями одной цепи, ведущей к ремонту генератора, имхо.
СанычЬ
« Ответ #11 : 10 07 2009, 21:08:59 »
Так сама торпеда ну в смысле спедометр тахометр горит отично! Я так понимаю надо проверить генератор его проверить не трудно я думаю
Denis
  • инфа проверена!
« Ответ #12 : 10 07 2009, 21:29:46 »
а еще такой вопросик: бортовой компьютер что на торпеде горит очень тускло ооочень, днем ясным в солнечную погоду там вообще ничего не увидеть,искал какой нибудь уровень яркости и ничего не нашел. а у вас как?
есть! нажимаешь кнопку моде и держишь некоторое время... начинает он мигать... кнопкой ресет переключаешь функции... кнопками вверх вниз переставляешь показания... у меня по-моему так!  :)
Эсен
    • Lexus GX 550 3.4 2024
« Ответ #13 : 10 07 2009, 21:38:54 »
Так так, там три положения яркости...
Рамил
« Ответ #14 : 10 07 2009, 21:50:43 »
+1 есть там настройка яркости. :)
СанычЬ
« Ответ #15 : 10 07 2009, 22:00:54 »
Спасибки ща спущусь попробую. ;) хоть чем то обрадывали ;)))
Denis
  • инфа проверена!
« Ответ #16 : 10 07 2009, 23:00:53 »
стопудово яркость регулируется, по-моему это даже самый первый "пункт" настройки этого "компьютера"... хотя в солнечную погоду я тож на нем ничего не вижу... по больщому счету там и смотреть то нечего, никакой оперативной информации я считаю он не показывает...
З.Ы. расхд топлива, температура за бортом и какие то на мой взгляд бесполезные показания не очень интересны в процессе езды...
СанычЬ
Загорелся Check engine
« Ответ #17 : 11 07 2009, 01:14:11 »
Ребят подскажите расскажите что за фигня такая!?
Купил второй прадик себе  2004 года выпуска, но вот проблема выскакивают много ошибок и чек горит. Причем это происхоит не всегда, могу весь день ездить ничего не горит все в норме, а тут раз под вечер или утром загорается щиток приборов такие ошибки
 Скидываю фото
В чем дело?
А про ошибки есть еще идеи?
Рамил
« Ответ #18 : 11 07 2009, 01:15:25 »
Я бы поехал к ОД. Значок кажись указывает на неисправности двигателя.
Gumangy
« Ответ #19 : 11 07 2009, 07:17:48 »
про яркость:
там 3 степени яркости (функция ILL) при выключенных габаритах и 6 степеней яркости при включенных.
