Автор Тема: Горит "CHECK ENGINE" (CE, чек, лампа "неисправность двигателя")  (Прочитано 155426 раз)
Olegan
Andy1
  • Андрей
    • J150
Я, думаю, при определенном  вые.. живании можно обойтись без жертв( снятии головки)
там простая ситуация - подлезть сложно к датчику. Но все возможно!!!!
Olegan
в общем позвонил в спец. сервис, тойотами который занимается - 8тыщ. и день работы озвучили. сказали надо снимать только паука, головку не надо
Andy1
  • Андрей
    • J150
Olegan
777 ™
  • Местный домовой.
как бы теперь узнать как он зараза меняется или проверяется
так выше написал же как !  проверить сопротивление и показания ...или подтянуть ...ведь если подумать что он раскрутился что вряд ли но все же детонация будет выше! ...в мануале так и написанно сначало проверить момент затяжки а потом уже все остальное!
-=Shark=-
  • Prado RulleZZzz
  • 200 biturbo
    • TLC 200
подскажите пожалуйста, авто 2004г, 4л
такая проблема, перегорел габорит передний левый, чтоб заменить пришлось снять аккумулятор,
после подключения аккума обратно, завел двигатель, двиг. был холодный, но обороты на прогрев не встали,
держались гдето 600 об., после прогрева опустились, до 450, до  отключения аккума все было норм,
и еще перестал работать блок управления стеклоподъемниками(кнопки) работает только водительское стекло,
и также работают кнопки на дверях...
Может кто встречался с аналогичными проблемами???
КТО ПОНЯЛ ЖИЗНЬ, ТОТ НЕ СПЕШИТ!!!
Серрёга
    • Volvo
По стеклоподъёмникам - их надо теперь обучить. Смотри здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=37.0
А по оборотам - думаю проедешь километров 200 и всё придёт в норму.
-=Shark=-
  • Prado RulleZZzz
  • 200 biturbo
    • TLC 200
спасибо, стекла "обучил", обороты в норме...
Вопрос по подвеске пневмо, она не сбрасывается при отключении аккумулятора??
Ruslan_Z
    • Прадо 150 4.0 Lux.
Стал загораться индикатор двигателя, при езде на скорости  более 100 гаснет. Проверил самодиагностикой показывает код 21 (вспышка - пауза - вспышка - длинная пауза - вспышка ). Как показывает таблица (http://toyota-club.net/files/03-02-06/03-02-15_ksv-diag.htm) это - "Неправильный сигнал от датчика кислорода". Может быть ещё что нибудь? и всё таки не совсем понял там один или два датчика кислорода.
Прадо 120 2003г. японец (прав. руль), двиг. 3RZ. И ещё "лямба зонд" - это и есть этот датчик?
