Автор Тема: Горит "CHECK ENGINE" (CE, чек, лампа "неисправность двигателя")  (Прочитано 155443 раз)
ккеррик
Проблема таже (р0500). Диллеры найти причину не могут. Рекомендуют заменить щиток приборов (новый 75000 руб. сказали стоит). Судя по прочитанному менять торопиться не стоит. Лучше грамотного электрика искать надо.
filemona
  • R1-4,0
Люди добрые выручайте...
Пропуски зажигания в 6-м цилиндре (1GR-FE), по началу думали на свечи, катушку теперь хотят форсунку сменить мерзавци, а уверенности никакой, все розъемы осмотрены почищены.
Горение чека сопровождается троением двигателя (пинанием при езде) и соответственно отключением анти заносной, пробуксовочной и еще какой то фигни (три  оранжевые лампочки левее и чуть выше чека). Появление пропусков весьма спонтанны, на протяжении 3-4 мес. появляются независимо от ситуации и прогретости двигателя... С утра на холодную иногда бывают иногда нет, ехал по трассе на днях 900 км. так вообще полтергейст какой то. Качусь на круизе 100-130 бах за троил, за пинался пару километров, рас перестал и так раза четыре пять за дорогу. При остановке и трогание с места без глушения двигателя тоже пропуски. Форсунки чищенные, топливо пробовал менять не помогло, новая форсунка лежит на полке, но боюсь бело не в ней, и неохота скидывать коллектор просто так. Уж больно хаотичны эти пропуски и не к чему не привязываются. Раз
Есть подозрения на какой нить отходящий контакт или перегнутый провод, вот только как и где его искать.
Мож кто чего знает или просто дельного совета даст?
Котеич
Может хитрушка сигналки подцеплена на форсу и мозга колышит?
zetetic
  • Москва
А диагностика, что показывает? Даже если это спонтанно появляющаяся проблема, то ошибка в памяти всё равно должна же остаться (если не отключать АКБ).
Был опыт, когда был плохой контакт управляющего эл.магнитного клапана - то же спонтанное поведение переключений скоростей у муфты.
Подключи диагностический сканер для начала - очень помогает для начала поиска проблемы.
"Зло злу - добро, зло добру - двойное зло, добро злу - двойное зло, добро добру - добро." Шоу-Дао
filemona
  • R1-4,0
Вы не первый кто про сигнашку упоминает....
filemona
  • R1-4,0
Провел ряд мероприятий и принял решение первоначально демонтировать все инародные элементы (сигнашки, метки) а там видно будет....
Уже тему создал отдельную по этом вопросу..
_http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103207.0
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
В той теме файл прикрепил...посмотри.
Игорь
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
Подскажите кто знает-код ошибки 51 (состояние выключателей), что за выключатели? На динамику ни как не повлияло, стёр снятием клеммы (кстати а скрепкой можно в колодке ошибку стереть, как с вариантом SRS -замкнуть "TC" и "AB"?).
З.Ы. Ошибка выскакивала пару раз при движении на газу по трассе, с интервалом через неделю...(в городе не появлялась ни разу).
Husein
Низкое напряжение в цепи управления
нагревательным элементом
(кислородного датчика) датчика
состава топливовоздушной смеси
(Ряд 2, Датчик 1)
• Обрыв или короткое замыкание в цепи управления
нагревательным элементом датчика состава топливовоздушной
смеси
• Нагревательный элемент датчика состава топливовоздушной
цепи
• Реле нагревательного элемента датчика состава
• ЭБУ двигателя
Dikman
  • ...жив ещё.
Низкое напряжение в цепи управления...
смеси
цепи
• ЭБУ двигателя
Это варианты ошибки 51? (без цитирования не понятно кому обращено сообщение).
