Автор Тема: Горит "CHECK ENGINE" (CE, чек, лампа "неисправность двигателя")  (Прочитано 154971 раз)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Брат, сгоняй в сервис подключи сканер все понятно станет.
Romiosh
    • TLC 120, 1GR
Вчера был у установщиков ГБО, подключили сканер, ошибка 74 бедная смесь, поменяли половину форсунок по гарантии, что то под настроили, скинули ошибку, вроде полегчало. Будем посмотреть, вроде бы ура, да и машина дует по другому после 3500 об., зверь.
Husein
Наверно всё-таки 0174 ошибка - бедная смесь. 74й не существует
Husein
Как и ожидалось - проблемы из-за ГБО. Большинство неисправностей из-за нештатного оборудования! Родное крайне редко беспокоит...
iohan
Здравствуйте!
Прадо 120 двиг 2TR, загорается чек двигателя при остановке с незаглушенным двигателем. утром завел поехал до работы чек не горит, оставил машину незаглушенным -40 на улице, выхожу чек горит. Если заглушу и заведу до следующей остановки чек не горит. Сделал сомодиагностику скрепкой, чек енжин показывает ошибку 25 и 99, СРС показывает 25. Помогите расшифровать. Заранее благодарен.
Maximuss
  • Максим
    • TLC Prado 120 4L R2
4 дня назад загорелась пресловутая лампочка check, почитав описание на форуме понял, что проблем может быть множество, вчера утром пошел проверить старый дедовский способ, отключение аккумулятора, и о чудо, второй день эксплуатации и никакого check на экране.
Сталкивался ранее на тойоте авенсис с таким. Катался постоянно на 95 бензине и потом решил заправить 92, проверить, как оно, через 10 км пути загорелся check, вышел из строя кислородный датчик. Замена у официала вылилась в 7 тыс. рублей вместе с этим датчиком.
Дмитрий ст
    • land crusier prado
У меня прадо 120 4.0 2005г.в. 155000 тоже недавно загорелось check eng VSC off + trc.По работе никаких замечаний  В шарашке на диагностике показало неисправность датчика состава смеси. Они расположены на выхлопных коллекторах. Что-то сомневаюсь. Сделаю диагнностику в другом месте там посмотрим. Походу эти датчики редкость нашел где-то в Москве ц.5.2т.р.
ZaikaSN
    • TLCP 120
ЗЫ. дешманский сканер на ELM327, что к компу подключают, с интерфейсом в моём авто связь не смог установить...
странно - а у меня подключился... правда через блюпуп к телефону... причем ошибку выдает точно и на универсальном сканере и на Check-Engine'вском одна и та же. P2241 левый датчик топливной смеси (левый верхний)...
причем чем удобен именно эльм 327 - ошибку сбрасывает даже на ходу - не надо останавливаться и выключать зажигание... после сброса можно и месяц ездить... а может и через 2 минуты снова вылезть :( причем только на хорошо прогретой машине при долгой работе на холостых... вот такая странность.
По ELM-327: подскажи, пожалуйста, какой прогой пользовался.
У меня Scanmaster пишет - нет соединения с ЭБУ
ZaikaSN
    • TLCP 120
43 - Сигнал стартера
53 - Сигнал детонации
Это неверные коды! Они были бы актуальны, если бы мигал ЧЕК. А если мигали лампы систем стабилизации - значит коды смотреть в таблице по этим системам. Быстрыми нажатиями тормоза ошибки стираются.
Проще купить для самостоятельной диагностики ОБД2 адаптер на базе ELM327, скачать с торрента прогу ScanmasterELM с кряком, и можно очень просто и удобно делать диагностику своей машины, смотреть/стирать ошибки...
Цены на этот адаптер сейчас начтнаются с 25$!
Вадик70
    • 120 черная молния
я пользуюсь уже больше 4 лет Torque Pro... скачиваю новые с сайта 4PDA
но после замены (2 года назад почти) двух верхних датчиков кислорода - пропали ошибки - и больше не появлялись :)
