Автор Тема: Горит "CHECK ENGINE" (CE, чек, лампа "неисправность двигателя")  (Прочитано 155435 раз)
Ara
Загорелся Check engine
« Ответ #30 : 11 07 2009, 23:05:41 »
Еще чек может загореться если тюнинговые фонари поставить, диодные. У меня была такая ерунда. Дело в том, что диодная оптика потребляет меньше энергии, компьютер думает что сгорела лама и включает чек. Лечится установкой сопротивления.
А у друга на FJ cruiser, загорелся чек, vsc и trc, после того, как он заправился с включенным двиглом. Датчики какие то сгорели.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #31 : 11 07 2009, 23:38:47 »
У меня так загоралось, когда датчик кислорода приказал долго жить.
Так загорается на любую ошибку!!!
Ros
« Ответ #32 : 12 07 2009, 09:16:46 »
Нет, чек загорался именно со значками систем ESP, хотя по логике вещей какое лямда имеет к ним отношние.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #33 : 12 07 2009, 17:48:57 »
У меня чек загорался по такой причине - на одной из катушек плохо фиксируется штекер.(разъем).
Забываю поменять, так как бывает редко и лечится просто - шевелишь разъем и всё. А код идёт как не рабочая катушка.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #34 : 12 07 2009, 17:57:04 »
-)  так по многим неисправностям... Но они "правильные" - не рабочая  же, факт - т.к. РАБОТАЕТ... а вот почему - другой вопрос...
СанычЬ
« Ответ #35 : 12 07 2009, 18:03:57 »
в режиме паркинг какие обороты у вас? у меня 500 а при включении кондея 600-700. Но сейчас у меня было и 400 потом заглох завел,  газу снова заглох, завел газу прогазовался работает.
Hunter
« Ответ #36 : 13 07 2009, 16:28:06 »
Свои 5 копеек...
Совершенно недавно, а именно во время крайней  поездке в Лыткарино..
Загорелась подобная комбинация + лампа индикации пробуксовки ( машинка на скользкой дороге) поведение авто не изменилось.
Через некоторое время сигналы гасли. как раз примерно после серии из 5 пусков.
После поездки в леса. в понедельник с утра подался к ОД. После танцев с бубном и перетряски проводки выяснилось.....что подглючивала кнопка педали тормоза! её разобрали, почистили, собрали. Сказали, если повторится ...приезжай на замену . приёмщик поведал, что на его веку ...такое впервые на прадике. после этого накатал уже 1500 км. всё чисто.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
Zulus
  • Укуси мою блестящую металлическую задницу!
« Ответ #37 : 13 07 2009, 19:33:14 »
Не так не определим...Чекинжин реагирует на все...На диагностику!!!Цвай минутен и все ясно!
Пить, курить, воровать, сквернословить, бездельничать, смотреть ТВ, желать убить всех людей.
АК61
« Ответ #38 : 13 07 2009, 19:46:07 »
Диагностика , просто так лампочки загораться не будут, обязательно лечить.
СанычЬ
« Ответ #39 : 13 07 2009, 19:55:15 »
Завтра приговор будет. Завтра у ОД работает толковая смена погоню пусть танцуют с бубном, что самое интересное то горит то не горит, но горит больше чем нет ;)
Переживаю конечно и нервничаю, как бы в очень круглую копеичку не встрять. Я три дня как его взял. Оччень нравится, как отполирую все сделаю скину фотки красавеЦ
