Автор Тема: Горит "CHECK ENGINE" (CE, чек, лампа "неисправность двигателя")  (Прочитано 155440 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Загорелся Check engine
« Ответ #60 : 08 01 2010, 17:56:57 »
Игорь, иммобилайзер мог глюкануть
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #61 : 08 01 2010, 18:00:13 »
2238-отказ по датчикам топливно-воздушной смеси (уверен)
2241 - неправильная работа по датчику детонации№2 (не уверен)
Игорь
Котеич
« Ответ #62 : 08 01 2010, 18:02:14 »
видимо, 2-е следствие 1-го...
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #63 : 08 01 2010, 18:02:16 »
Если завелась и заглохла - ошибки могут выскакивать...Это мелочи...
К примеру заведите авто, при первом вжик (в ту же долю секунды, сразу же как завелся) выключите зажигание -  потом попробуйте завести - часто будут ошибки: - может датчик какой нибудь не успевает отрабатывать данные .
может взаимоисключающие данные поступают в проц..
На практике такое имеет место быть.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #64 : 08 01 2010, 18:15:51 »
2-й вариант ошибки 2241:
Блоком управления не выполнена адаптация данных иммобилайзера
Игорь
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #65 : 08 01 2010, 18:21:12 »
Тезка, а откуда информация?
P.S. Заметил, что если заводишь после прогрева Вебастой, машинка первые секунды работает с перебоями. Видимо разница по датчикам температур сбивает. Не напрягает, но настораживает. :)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #66 : 08 01 2010, 18:53:56 »
То, что уже с перебоями, уже есть не хорошо. С Вебастой или без нее. Он ту тебя неправильно смесь готовит. Датчик моментального расхода воздуха+свечи давно смотрел?
Датчик на воздуховоде между возд.фильтром и блоком дроссельной заслонки(она сразу за радиатором...не перепутаешь).Снимается легко.Посмотри в каком он состоянии.("засран или нет"..он ввиде капли ...тряпкой не тереть и ВД не брызгать!!!!).
а по вопросу:
2238 -  информация от ОД
2241 -  информация из инета
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #67 : 08 01 2010, 18:55:53 »
Кстати, если вебастой не пользуешься,...то же первые секунды с перебоями???
Игорь
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #68 : 08 01 2010, 19:33:53 »
Когда снимешь можно пшикнуть туда карбклинером но не тереть главное НЕЗАБЫТЬ снять колечко резинове уплотнитель иначе ему хана ...
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #69 : 08 01 2010, 20:05:28 »
Без Вебасты работает как часы.
Через три тысячи будет 30 000 пробега, поеду на ТО, пусть посмотрят свечи и датчик. Самому в -35 как то не хочется.
