Автор Тема: Горит "CHECK ENGINE" (CE, чек, лампа "неисправность двигателя")  (Прочитано 155429 раз)
Andy1
  • Андрей
    • J150
Или еще один.
romss, если бы один из датчиков вел себя неадекватно, то возникла бы ошибка ABS (с кодом, указывающим на конкретный датчик). На текущий момент, указанная вами ошибка Р0500 не имеет прямого отношения к ABS, а сама АВS "молчит" о неисправностях (у АВS имеется собственная диагностика и собственные коды неисправности). Т.е. проблема может скрываться не в датчиках частоты вращения колес (за ними, повторюсь, "следит" ABS), а в информации, передаваемой от ABS дальше. Т.е. весь модуль ABS в нашем случае это как бы один такой электронный датчик скорости с внутренним самоконтролем и собственной системой диагностики.
Ошибка P0500 говорит о том, что до ECU и/или комбинации приборов "не доходит" или "доходит некачественный" сигнал о скорости авто.
Т.е. помимо самого источника сигнала есть еще и другие модули и цепи, которые тоже могут вызывать туже ошибку и поэтому не стоит "циклится" только на "датчике".
Кассательно АКБ - есть отдельная тема про обслуживание АКБ, там указаны напряжения на АКБ в разных режимах и даны различные рекомендации как по проверке ее состояния, так и по поддержанию ее в рабочем состоянии... Конечно, если АКБ у вас "сдохла" то это безусловно может стать причиной появления ошибок. Также на "ошибочность" могут повлиять окислившиеся контакты разъемных частей (особенно в блоке предохранителей (если туда попадала вода, например вы открывали крышки предохранительных модулей во время дождя или использовали активную мойку двигателя) и на модуле ABS - достаточно "грязное" место в подкапотном пространстве)...
Andy1
  • Андрей
    • J150
Или:
отвечаю как я решил проблему с чек енжайн,  напоминаю при скорости 50 и более км в час загорался индикатор чек инжайн, дианостика показывала на датчик скорости,  самодиагностика с замыканием контакта 4-13 показывалась ошибка "42" опять же датчик скорости. Симптомы у машины это не включалась 4 передача и как следствие бензина ела как надо.  Проблему эту решил крайне просто, поехал к электрику открыл в мануале схему, указал что помоему не работает (не поступал сигнал с панели приборов на блок управления двигателем) Электрик выявил этот провод и установил, что на нем короткое, стали искать и выявили следущее:
В автомагнитоле, которую сменили наши умельцы во владике или в красноярске хз, был воткнут разъем который был к jps и за этого было короткое. ну собственно после того как вынули этот разъем, чек енжайн перестал загораться ощибки не какой нет, и кстати даже погась индикатор тормазной жидкости.  Вот такая история!!
Еще надо?
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Спасибо, за столь подробные разъяснения! Завтра проверю контакты на массе и замерю напряжение АКБ(Сколько должно быть вольт в норме, и как правильно замерять, на заглушенной или во время пуска?) С большой степенью вероятности могу предположить, что где-то плохой контакт?(загорается и гаснет лампочка бывает и после хорошей кочки или поворота, хотя возможно - это совпадения?)Плохой бензин(или подстройка после Японского под наш бензин не может быть в данном случае)???
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
У меня от Японца досталась магнитола с навигацией, можно предположить, что в ней проблема? Сейчас магнитола не работает по причине отсутствия загрузочного диска, (а камера заднего вида через нее работает) А маршрутный компьютер может глючить из-за датчика скорости? Предположи, мои описаные выше симптомы из-за чего могут быть, они связаны между собой(например, если это окисление?)???
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Про четвертую передачу не могу сказать, включается или нет! Но 110км/ч ехал, может на третьей ехать с такой скоростью машина?(Обороты были врайоне 3-4тыс)
AnnDrey75
Наверное была 3 передача....на скорости 110 дожно быть где-то 2200, имхо)
ггг
на четырехступке при 100км/ч порядка 1850 оборотов, 110км/ч - 2050 оборотов у меня
Andy1
  • Андрей
    • J150
На 2TR 100км/ч 2200 по прямой. ( точно, так как любимая скорость по отношению к пылесосенью бензина)
110 - порядка 2400-2500. Ну никак не 3-4.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
На Байкальском тракте почти везде подъемы, может поэтому 3000 об.!? До 4 доходило точно на подъемах сильных!
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Или еще один.
Пожалуйста, дай ссылку про тему обслуживания АКБ?! И ещё вопрос, можно ли контакты с массой кузова и контакты самой АКБ (а может и другие контакты...) брызгать баллончиком NANO-TECH, кажется так называется, вроде как влагу вытесняют и контакт восстанавливает? Это не вредно для проводки , изоляции и т.д. ??? icon_halloЕсли да, то где в Иркутске купить можно?(Я видел год назад на выставке в "Сибэкспоцентре", - там даже фен работал погруженный в воду, после нанесения этой аэрозоли!!!) newrus
