Автор Тема: Ремонт задних амортов пневмо TLC 120 (обрыв провода)  (Прочитано 199782 раз)
Sirotka
    • LX 470
Причем, что интесерно - разрезал я её - внутри балона всё цело, трещин и сковзных дыр не обнаружил. Похоже держала. Правый пневмобалон в гораздо лучшем состояниии.
Sirotka
    • LX 470
Ну а по амртизаторам есть вопросы. Визуально обрывов я не обнаружил. Конечно сегодня растребущу гофру, но думаю, что там все гут.
Sirotka
    • LX 470
И вот теперь есть ряд глупых вопросов:
- неужели практически у всех машин такая проблема с откручиванием гайки штока амотризатора? Есть же много спецсредств по облегчения отворачивания гайки, ну на крайний случай литол + графит (я имею в виду, что перед закручиванием гайки нанести на резьбу штока чудо- мазюку). Никто этим не пользуется или это болячка? Амотризаторы реально жалко - живые, сухие и тут такое "счастье".
- проверить обрыв провода в амортизаторе можно по методике приведеной выше в этой теме? Что-то меня терзают смутные сомнения, что меня тупо развели на замену амортизаторов... возможно я не прав.
Alеx
    • Прадо 120
Гофру снять и сразу будет виден обрыв провода..если он есть ...даже если обрыв на 1-м вроде можно темсы менять по 1 штуке..поправьте если не прав..., а амортизаторы жаль конечно  :(
Bobypt
    • tlc prado120
не важно темс или не темс, в паре меняются!
Севик
  • Наблюдаю с интересом за беспощадным боем...во мне воюют ангел с бесом - сочувствую обоим!
  • был 120 4.0 пневма
Есть другой плюс.... поменял и забыл :). Я менял один амморт (знаю ,что обычно нужно парами, но менял две подушки и потекший амморт за 2 дня до отъезда в отпуск...финансовый вопрос :)). Думал по приезду заменю второй и...... забыл, забил, некогда ;). Год катаюсь без проблем, причем на большом ТО у ОД сделали полную диагностику подвески - все в норме.
Sirotka
    • LX 470
Исходя из материалов данной темы, обрывы проводов либо "под самый корешок" у тела амортизатора, либо сразу за резинкой. На своих амортах я сдвигал гофру на пару сантиметров от резинки, шевелил/дергал легонечко - целые провода на обоих. Вот я задумался о нехорошем.
Севик
Если обрыв, то этот провод у тебя легко бы вытащился, нет?
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Так можно же сопротивление между проводами в разъеме замерить - и сравнить с эталонным в сервисмануале, и не надо провода тогда дергать.
— Красивая машина
Sirotka
    • LX 470
Нашел обрыв - снял гофру. Левый амортизатор, белый провод, практически посередине - залечиться можно было бы без проблем. Вот воистину дурная голова рукам покоя не дает...
Провод "деревянный", на первый взляд как будто обрезан - места разрыва ровные.
