Автор Тема: Ремонт задних амортов пневмо TLC 120 (обрыв провода)  (Прочитано 199792 раз)
Vadim.K
    • TLC 120 4.0 2008
Всем добра! Сколько не читал так и разобрался что перемыкать в диагностическом разъеме???       4-ый с 12-ым или с 13-ым??? В этой теме пишут с 13-ым в разделе "база знаний-проверка жесткости подвески" с 12-ым.... Мало того и здесь и там сканы мануала. icon_crazy2
Vadim.K
    • TLC 120 4.0 2008
Перемкнул с 13... Провернул ключ - замигало все и с одинаковым интервалом. Думаю все в норме.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Правильно. Для диагностики 4 с 13.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
стучит пыльник амортизатора, кто нибудь сталкивался?
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
не оно? кстати для людей с руками полезно, если уж совсем проводки под корень обломались - можно заменить полностью. Взято у коллег с лексус клуба:
_http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=81744
С уважением, Сергей.
MSDT
    • 120 4.0
Отличная ссылка!
   Сделать можно все, эту  страну не победить!
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Именно оно. Жаль раньше ссылку не дал. Самому пришлось дадумывать. В итоге сделал сам. Была ослабши гайка, отъездил так 30 т.км со звоном))) Пришлось резбу на штоке заново нарезать, так как шайбой все замяло.
lesha-nsk
    • TLC 100
Всем привет.
У меня с амами непорядок, на режиме комфорт работает режим спорт, на спорте комфорт. До этого все было в норме, в чем может быть причина в таких глобальных переменах?
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Всем привет.
первая дурацкая мысль - где то разьем не так воткнули, но по идее там везде ключ есть, чтобы такого не сделать, однако, сдуру и хер сломать можно.
lesha-nsk
    • TLC 100
Всем привет.
С разьемами проверял все в норме.
Проверял еще с перемычкой, на 1 машина мягкая, качал ее легко, на 16 той ступени дубовая, ели качается.
А при нажатии тумблера в режим комфорт, авто едет без раскачки, сразу понятно что амы в зажатом положении. Ставлю в режим спорт, авто качает как по волнам.
