Автор Тема: Ремонт задних амортов пневмо TLC 120 (обрыв провода)  (Прочитано 199912 раз)
Bobypt
    • tlc prado120
т.е. если провода под корень отвалились то есть возможность снять амморты, распилить и заново всё припаять а потом всё заварить? насколько это надёжно  sdfdsf
Sergi
    • TLC 120 R2
темка была с фотками, народ пилил и восстанавливал. не вспомню то ли у нас, то ли на лексусклубе
Nordik89
    • 120-й
Прошу прощения у модератора но в этой ссылке я не вижу нарушений...
вот тут парень все подробно расписал с фотами...
http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=81744
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Познавательно и имхо так лучше лечить обрыв/ отгнивание проводов ok
алексеюшка
  • Москва
    • ЛК200
Парни а подскажите что такое перемычка и как ее сделать? Простите за такой глупый вопрос, но все таки ответьте пжл
Севик
  • Наблюдаю с интересом за беспощадным боем...во мне воюют ангел с бесом - сочувствую обоим!
  • был 120 4.0 пневма
если ты о перемычке в сервисный разъем для считывания и стирания ошибок, то берешь обычную канцелярскую скрепку и гнешь ее как хочешь :)
Pal
  • Старшина
Я тоже стал жертвой обрыва красного провода справа!
Запаял, как советовали, залил герметиком, и все ok.
В сервисе полтос попросили за замену задних амортизаторов.
Всем спасибо за информацию и ценные советы.
Pal
  • Старшина
Забыл еще написать...
Ошибка потом сама не сбрасывается, лучше сбросить скрепкой и педалью тормоза, а то потом если ситуация повторится с другой стороны, ошибка может сбить с толку.
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
И по идее если ошибка активная, по регулировка жесткости работать не будет пока не сбросишь.
Японсикй УАЗ радует глаз
Pal
  • Старшина
По факту работает. Но ошибка висит.
