Автор Тема: Ремонт задних амортов пневмо TLC 120 (обрыв провода)  (Прочитано 199915 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Забыл еще написать...
Ошибка потом сама не сбрасывается, лучше сбросить скрепкой и педалью тормоза, а то потом если ситуация повторится с другой стороны, ошибка может сбить с толку.
И по идее если ошибка активная, по регулировка жесткости работать не будет пока не сбросишь.
По факту работает. Но ошибка висит.
Она не висит она просто в памяти что была такая ошибка .
Pal
  • Старшина
Просто, при следующем тестировании с помощью скрепки будет непонятно обрыв это или старая ошибка.
bobust
    • Прадо 120 2007 г.в.
Всем ДВС! Вопрос таков: поменял аморты по кругу. Поставил Каябы не регулируемые. Подвеска стала жестче, как при спорте. Нужно ли делать после замены какие-либо регулировки или просто амы сами по себе таковы?
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Ну если ты поставил НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ,  как и что собираешься регулироаать то?  ;) Получил то, что получил.
... и будет вам счастье!
pls
Добрый вечер, аналогично после диагностики у ОД сказали обрыв провода заднего левого амортизатора. ОД запросил замену: 27500 плюс 1500 работа. Причем замена только одного, насколько я понимаю менять лучше оба задних. Хотя лучше конечно разобраться и попробовать самому запаять пробег всего 77 т.км.!!??
Vit063
Читай тему, все восстанавливается, если менять можно и один, нет ни в одном техдоке  rtfm рекомендаций по замене парой, хотя некоторые и пытаются умничать...
Да и купить можно новый дешевле...
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
За 30 минут мне припаивали на подъёмнике, за 600р. Могут и не дилеры.
Pal
  • Старшина
Я за 15 минут все сделал. Колесо дольше снимал.
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
У меня оторвался 2раз за год, в сб на сервис смотреть,никто ничего не придумал чтобы получше держалось??? icon_friends
Японсикй УАЗ радует глаз
MSDT
    • 120 4.0
Тему всю прочитали? Даже фото есть...
  Нужно изменить изгиб проводов.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
