Автор Тема: Ремонт задних амортов пневмо TLC 120 (обрыв провода)  (Прочитано 198584 раз)
SergeyPenza
  • Старшина
Возможно, но машинка едет мягенько, приятно
Zhmot
    • TLC Prado120
Вчера вечером проверил сканером, ошибки ушли. Показания жесткости по всем 4 датчикам следующие: положение комфорт и следующие положение показывает значение 8, третье положение 10, спорт 12 . Все датчики в зависимости от положения крутилки показывают одинаковые значения. Выходит что система работает, Толи у меня попомер не работает.
А разве регулироваться должно только в диапазоне 8-10-12?  По-моему,  там от 2 до 16 должно крутиться?
SergeyPenza
  • Старшина
Вот этого не знаю. Проверил на нейтральной передаче. Стоя на месте. Может на ходу что то поменяется? Если кто чего знает подскажите.
SergeyPenza
  • Старшина
сейчас посмотрел  показатели на ходу в разных режимах. На спорте они доходят до 16 в зависимости от дороги а на комфорте опускаются до 2. Видимо я не особо разницу чувствую, все ямы прикрыты и указаны снегом
kranium
По дороге проедь змейкой покидай машину вправо влево, на комфорте она как ватная и большие крены а на спорте собраннее, разница сразу чувствуется.
Zhmot
    • TLC Prado120
Может просто аморты уже изношены и не дают положенного эффекта.  Здесь в теме выше писали,  что после замены ощущения совсем другие,  хоть и старые аморты выглядели рабочими.
SergeyPenza
  • Старшина
хорошо попробую, спасибо)
SergeyPenza
  • Старшина
я больше всего к этому склоняюсь
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Можно конечно и так, но есть же цивилизованный активный тест. Его можно сделать даже без сканера, скрепкой. Суть его в том, что нужно проверить при разных показаниях жесткости актуаторов реальную работу амортизаторов покачиванием кузова.
Обыватель
Вот здесь, например, писАл, как можно проверить жесткость при помощи скрепки, пост 29 http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5409.20
