замена штатного звукового сигнала на 120-м
Автор Тема: замена штатного звукового сигнала на 120-м  (Прочитано 123529 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Bonya, спасибо за отчёт и добрые слова ;-)
А под бампером реально грязно было )))))))))))
AlexSS
Всегда рады!
soko
гуделка супер! но как-то недешева
ПС цена очень адекватная...
У Официала стоило бы в 2,5 раза дороже минимум...
Один товарищ на Кадилак у Официала поставил...Отдал 65000 руб...Вот как, а тут 30.000 руб!
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Тут ведь какая загогулина получается: основная сумма это цена оборудования. Есть дудки и по 2000$, а есть по 900р на рынке.
Поэт еще не известно что челу на Кадди поставили. Возможно и у него нормальный ценник.
soko
Все возможно..но гудит .. ...раньше была мода на СГУ ..., а сейчас на дудки))
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
блин не устраивают меня чтото эти HELLA надо наверно к киатйцам через речку ехать :)
Самый правильный руль - справа! :)
Паша Мерседес
Может лучше монтировать дудки сзади решетки? А то спрятано в щели, дудки упираются в оборудование и закрываются бампером. Звук то приглушается. Понимаю, что и так достаточно, но цель ведь - максимально громко...
blur
чтобы спрятать дудки, надо сначала найти дудки! )))
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Сейчас прокоментирую установку.
Больше всего времени заняло мероприятие по обмозговыванию компановки. Переставлялся несколько раз: и перед радиатором и с левой стороны и вниз дудками справа. Всяко. Все искал варианты что бы поменьше проводов тянуть и не сверлить дополнительных дырок в кузове, а обойтись заводскими технологическими. За бампер тоже решил их не ставить пока, т.к. конструкция предпологается как временная.
Ну и получилось. Пришлось правда колхозить с кронштейнами. Подобрал на помойке кусок алюминивого профиля, тот, на который крепят гипсокартон, скроил из него кронштейны для компрессоров и 2х коротних дудок. Большая 45 сантиметровая прикрепилась к верхней части правого лонжерона в технологические резьбовые отверстия.  Кронштейны усилил ребрами жесткости по краям. Получилось достаточно жестко.
Релюшку и предохранитель расположил перед радиатором в районе штатных сигналок. Подтянул их повыше зоны обдува, дя избежания пескоструйного эффекта.
Ощущения.
Большая дудка явно передувает 2 маленьких, т.е. основную пугающую силу она взяла на себя:) 2 малых дудки лишь немного разбавляют ее звук, но их слышно тоже. Звук пока компрессоры новые очень мощный. Пугает. Давление они создают мгновенно, так что можно сигналить пугающе (2-3 секунды непрерывного сиграла), так и предупреждающе ( легкий короткий удар по подушке руля). Во втором случае звук безопасный, но слышный.
Штатные сигналы не отключал, но они тонут в звуке даже малых дудок.
Ток потребляемый парой компрессоров достаточно большой. Когда проверял цепь и подключал напрямую к аккуму плюсовой провод искрило не по-детски и контакт обугливался. поэтому силовой провод кинул достаточно толстый. Управляющий "+" взял с штатных сигналов.
Бюджет:
2 малых дудки + компрессор - 500р.
1 большая дуда + компрессор - 800р.
1 реле, 1 колодка реле, провод, изолента, термоусадочная трубка, разъемы - 150р
Итого 1450.
Понятно, что все это времянка до установки нормального пневмосигнала, но думаю на пол-года моторесурса этой самоделки хватит:)
Сегодня поеду пугать водителей маршруток:)))
Ну вот и фото, собственно:
Владимир я ....если  че ))
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
молодец Самоделкин  ^-^   очень бюджетно.....а что за дудки брал?
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
