Автор Тема: Напрягает стук в рулевой? Решение проблемы за 5 минут.  (Прочитано 258937 раз)
AK-90
  • Езжу на Prado 2.7 OEM +
  • I Wanna be TRD
Ну для начала надо наконечники и рулевые тяги проверить! Если с этим всё ОК - то подрегулировать немного рейку до устранения стука, но не пережимать!
наконечники ок. сказали тяги уже на третьем сто и у дилера. буду менять, надо поменять втулки стабилизатора
DYS075
Рейку не трогай!!!
Вдруг стало сыпаться меж ног, я оглянулся офигевший, сначала думал что песок, а это порох не сгоревший!    150 ТХ 2,7
Сказочница
ребята дайте фоты в студию где что откручивать чтобы не стучало я так не найду и не пойму плиз!
DYS075
Открой ссылочку на 24ой странице этой же темы.
Recht
После замены корпуса замка зажигания (сломалась, многим прадоводам известная, втулка) появился металлический стук (одиночное клацанье) под панелью слева, но не постоянный, а на больших неровностях и когда наезжаешь передним левым колесом, - грешил на косоруких мастеров (даже не удосужились смазать вал, пришлось самому разбирать панель и промазывать, а то ужасный был скрип), но вроде проверил все прикрутили нормально. Прочитал тему, пойду проверять. Интересно это случайность, что застучало после замены корпуса?
Дмитрий79
    • LC200 Executive, ES250
Все проделал по инструкции,стук пропал!!!УРА!!!!
Сказочница
[/quote]
на 24ой странице нет никаких ссылок есть на первой но она не открывается
DYS075
[/quote]Тогда зделай распечаточку с первой странички,с первого сообшения и к СТОшникам,скажи:Я вот так хочу,хочу и всё тут!И всё будет в шоколаде,сама же неполезишь туда,наверное.
Димок
не ну на самом деле выложите фотки где крутить. жалко что-ли.))
Bragin
  • Максим
По порядку.
1) Шаммакс фотки не нужны, так как Aalexander ниже кинул схему и он прав, это деталь № 45219.
2)Под машину лезть не нада, открываеш капот и под вакуумным цилиндром левее от него увидите вал рулевой идущий из салона. Он в нормальном доступе (покрайней мере на 2,7 двигателях), единственное што, если вы очень маленького роста то придётся встать на табуреточку))). На валу больше никаких болтов вы не увидите, только на этом хомуте-муфте, верхний болт ваш. Ну если уж совсем непонятно будет, тагда канеш скину фото, но повторюсь на схеме всё видно.
У себя никак не залезу и не сделаю.......
