Автор Тема: Напрягает стук в рулевой? Решение проблемы за 5 минут.  (Прочитано 258940 раз)
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
я понял одно - сам ХЕР сделаю! ((((
Сделаешь,я на днях заморочился,реально 5 минут делов,не считая болта,который пол часа откручивал)))
Kms2711
  • Слава ВДВ!!!!!!
    • 120Уехал теперьXC90
мне бы фоток ,так куй сделаю!!!!!!!!!!!!!! >:(
Слава ВДВ!!!!!!
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
Посмотри на 37 странице, там все просто, нужно только два удлинителя для воротка.
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
Серёга42
Открутил обычным накидным ключом на 12, сначала вд40 побрызгал, единственное, шлакоблок под ноги подставил, с ростом 182 не совсем комфортно добраться)) а так, реально - 5 мин., тысячи 3 уже накатал после этого - всё норм
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Эльшан
    • Прадо 120 2.7 араб
Ребята а как вы поняли что это рулевая именно???? Просто у меня тоже похожая ситуация но я не уверен в этом. Стук такого рода как будто защитник плохо прикреплен, оно или нет? И еще когда но тормоз нажимаешь как будто туда и попадаешь тоже! Не пойму ничего пока , подскажите кто в курсе ??? ???
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.
Гашек
Тоже что то постукивает на кочках, думал рулевая. Пробовал открутить болты на 12 на муфте, всё сделал как описано, не помогло.Заскочил на эстакаду, стал дёргать всё что есть снизу.Рулевое в порядке.Обнаружил, что гремят приводные валы, в том месте где внутренний шрус (Трипоид) входит в корпус переднего дифференциала есть ощутимый рурами люфт.Кто нибудь сталкивался с такой бедой.Сальники сухие, масло не течёт, пыльники живые.
Dimon71
  • Каждому свое!
У меня втулки стабилизатора подобно стучали, меняю через 30 тыр в среднем
ветал
  • Как много лишних слов, как мало дишних денег...
    • LC 120 2005 2,7
открываем капот, находим рулевой вал, на нём закреплена муфта (на двух болтах) соединяющая валы (нижний вроде как в гофре, верхний ровный). Ослабляем верхний болт на этой муфте обычным ключом на 12, так штоб он(болт) легко крутился, садимся в машину и крутим рулём (я сначало завёл и покрутил до упора несколько раз туда сюда, потом заглушил и немного тож покрутил, но не до упора канеш, так чуть вправо чуть влево), выходим, затягиваем открученный болт на муфте... Собственно ВСЁ
Слишком просто чтобы быть правдой!  ::)
Но я нашел этот зажим на 2 болта и обещаю на своей машинке пропробовать)))  а там уже бу видно! ;)
ветал
    • LC 120 2005 2,7
ПОМОГЛО!!!
Реально минут на 5 дел, даже руки не сильно вымазал!!!
Я так понял что снимается натяжка с 2-х деталей рулевой колонки и поэтому исчезает стук, а стук скорее всего это касания рулевой колонки о кузов или кожух.
В любом случае все просто и легко! ;D
