Автор Тема: Напрягает стук в рулевой? Решение проблемы за 5 минут.  (Прочитано 258945 раз)
Dimon71
  • Каждому свое!
alex789,   проверь личку
alex789
Dimon71? ПАСИБО БОЛЬШОЕ
+1
Коль-Колич
  • Николай
    • LCP 120 был...
а вот мне НЕ помогло...вроде меньше стало,а может это я так сам себя успокаиваю.
Лучше сделать и жалеть,чем не сделать и жалеть!
dimonik888
    • Toyota
да не парьтесь и катайтесь
КИРЕЕВ ИГОРЬ
    • Toyota Land Cruiser Prado 12
доброе время суток!тоже прочитал 8страниц и здулся.у меня такая же фигня руль стоит твердо в самом нижнем положении,но вот этот дятел на небольших кочках просто убивает!я конечно прошу прощения за свою лень по прочтению всей темы,но очень прошу бростье ссылку с фотоотчетом если есть конечно что там крутить для лечения данной болячки!
КИРЕЕВ ИГОРЬ
Итак господа, все прекрасно знают про такую болячку, как "цук чёто стучит в рулевой" на мелкой гребёнке и неровностях, когда едеш потихоньку и руль прямо :-\. Советов прочитано много (от промазать карданчики в механизме регулировки руля до замены рейки), перепробовал всё, кроме замены рейки (1500 баков), но итог один: стук становился меньше, но не пропадал (если канешно рейка уже не убита). раздражает ппц как и это знают многие, но благодаря platon с соседнего форума (который сам не верил, когда ему сказали), проблема оказалась решаемой за 5минут и посредством фонарика и гаечного ключа на 12. Не поверил бы сам, кажется, не может быть, из за такой херни, нереально вылечить такую болячку на столь серьёзной машине. Однако после проделанной процедуры, покатавшись полчаса по дворам, по ямам на центр.улицах и даже заехав к тёще во двор (там ваще ппц, ток на внедорожниках ездить), кароч потестив авто на всяческих неровностях, где обычно вылезал этот дятел (стук), понял што я от него таки избавился  :P.  Ну да ладно, прошу прощения за столь длинное вступление (вы прост не представляете как я доволен), эмоции 8D. Итак: открываем капот, находим рулевой вал, на нём закреплена муфта (на двух болтах) соединяющая валы (нижний вроде как в гофре, верхний ровный). Ослабляем верхний болт на этой муфте обычным ключом на 12, так штоб он(болт) легко крутился, садимся в машину и крутим рулём (я сначало завёл и покрутил до упора несколько раз туда сюда, потом заглушил и немного тож покрутил, но не до упора канеш, так чуть вправо чуть влево), выходим, затягиваем открученный болт на муфте... Собственно ВСЁ  :o. Повторюсь сам бы не поверил, но перепробывав почти всё, терять как бы нечего, попробовал и стук изчез. О как, кто бы мог подумать.
блин 5 минут конечно только сейчас пытался повторить эту процедуру болт не откручивается падла я и вдшкой брызга и как только не пробовал почти полностью под капот залез на двигатель нихера там не так то удобно подлезть можно.что посоветуете?
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Поверни руль, оставь его в том положении,когда до болтов "рукой подать"
mvb
  • LCP 2004г., 4л., Fortuner 2,7.
Снять колесо, отодвинуть фартук (на клипсах) и вот он, доступ к волшебным болтикам )))
Только не всем помогает - мне не помогло.
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
lotnikov
  • Старшина
    • 2,7 2007
к статистике: мне помогло. посмотрим, на сколько этого хватит,.
