Автор Тема: Напрягает стук в рулевой? Решение проблемы за 5 минут.  (Прочитано 259179 раз)
Дмитрий32
  • Только честная А/Т
    • Prado 120 V6
Мне не помогло, я даже заменил эту часть вала, стук стал лишь тише((((((( что дальше не ясно
Выкручивай руля, включай все свои мосты!
iceman_75
я правда свой топик на эту тему создал, но по сути - Прадо 2014 стандарт
1. Замена рулевого вала 2 - не помогло
2. Замена рулевого вала 1 - не помогло
3. Снятие и диагностика рулевой рейки на очереди
Все это делает ОД, ощущение что они впервые видят прадо и ищут проблему методом тыка. К сожалению ближайшие другие сервис центры ОД на удалении 250км, 250км, 450км от меня.
Уже начал бумажную переписку в общении, пока самостоятельно без адвоката.
ОД настойчиво пытается мне впарить мысль что это конструктив модели и все отлично, на безопасность не влияет.  post
У меня даже родилась фраза - "У меня никогда не было нового авто, но никогда не было авто в таком плохом состоянии!"
Я из тех кто слышит любой бряк и стук и сразу его устраняю, я даже Лексусы обезшумливал по полной программе.
Здесь благо еще не успел вкинуться в это дело, сейчас смотрю как бы дело до обмена авто или вообще его возврата не дошло. :)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Если процедура с подкручиванием болтов не помогла и при езде по гребенке стук есть предстоит замена рулевой рейки? Или есть какой то ремкомплект? Если вообще забить на стук и ездить, чем может данная халатность обернуться? 8)
Есть ремкомплект. Я покупал, из него пригодились только капролоновые втулки, после стало как новое. Рейка не текла, просто отдавало немного в руль.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Ну помимо отдачи есть еще и стук похожий на звук болта в пластиковом ведре 8) Номер ремкомплекта есть? Какие именно втулки? Все вроде говорят, что стук идет от соединения, которое все подкручивают... может чего не догоняю, поправь :)
Соединение подкручивал не помогло. Замена ремкомплекта помогла. Номер не помню, в экзисте есть.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
ВНИМАНИЕ!!!!....
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ!!! (на 200-м уже исправили)
ждём результата:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=123587.new#new
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Ослабляем верхний болт на этой муфте обычным ключом на 12, так штоб он(болт) легко крутился, садимся в машину и крутим рулём (я сначало завёл и покрутил до упора несколько раз туда сюда, потом заглушил и немного тож покрутил, но не до упора канеш, так чуть вправо чуть влево), выходим, затягиваем открученный болт на муфте... Собственно ВСЁ  :o. Повторюсь сам бы не поверил, но перепробывав почти всё, терять как бы нечего, попробовал и стук изчез. О как, кто бы мог подумать.
Бывалых спрошу....
Как полумера До основного лечения проблемы стука = открутить-закрутить ВЕРХНИЙ болт на муфте...
Вот насколько принципиально, открутил НИЖНИЙ, покрутил руль- зятянул...какая разница то, это ведь просто соединительная мута...
Это я к тому: верхний не открутить, боюсь сорвать....
... и будет вам счастье!
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
Победил стук рулевой колонки
« Ответ #538 : 11 06 2014, 00:33:29 »
Пробовал как советовали ослаблять болт, потом крутить рулем и т.д. Не помогало. Потом подумал и решил сделать так:
  Ослабляем болт нижний, который ближе к рейке, залезаем под авто и через выколотку бьём по хомуту в сторону салона, т.е. на выбивание. Смещаем на  несколько мм и все, у меня стук пропал. Я сместил на 5 мм.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Re: Победил стук рулевой колонки
« Ответ #539 : 11 06 2014, 05:52:03 »
а верхний почему не надо ослаблять?
— Красивая машина
