Автор Тема: Напрягает стук в рулевой? Решение проблемы за 5 минут.  (Прочитано 259163 раз)
trial1972
  • LAND CRUISER PRADO GRJ120 Двигатель2TRFE 2700CC 16-VALVE DOHC EFI 2008г.
проточка вала - посадочное место под втулку
trial1972
выточенная втулка перед сборкой
trial1972
после сборки
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Так! Очень интересно..и как полет?
Александр я...))
trial1972
полет нормальный, стук пропал, руль вертится легко! ;)
Carden
в конце июня проездом буду в ваших краях - сможете помочь повторить процедуру (токарь/втулка)?  icon_friends
Cowboy63
    • Lexus GX470
Расскажу и я )
После покупки авто в январе услышал стучок и отдачу в руль.
Поехал в сервис - приговорили правую рулевую тягу.Поменял(Снятие-установка 1200р + развал 1500р + тяга Febi 1000р). Поехал - всё равно стучит.  icon_crazy2
Чуть поездил и поехал опять в сервис - приговорили левую рул тягу...Опять таже процедура с теми же вложениями..... icon_crazy2
Поездил - всё равно стучит ! Заехал на развальный стенд - говорят сайлентблоки рулевой рейки умерли ! Замена 5000+р и оригинальных сайлентов вобще у тойоты нет,только Полиуретан примерно по 2500р. ???
Нашёл я эту тему - прочитал и попробовал открутить этот болт на валу,да не тут то было ! Прикипел насмерть ! Неделю я его каждый день поливал вэдешкой и пытался открутить - фиг ! :o
Поехал вчера в другой сервис(посоветовали друзья с прадо-клуба),чтоб они ещё подтвердили или опровергли сайленты рул рейки. Они посмотрели и сказали,что они вполне себе ещё живые и трогать их не стоит ! Предложили открутить этот болт на валу. Я им сказал,что пробовал и неделю замачивал,но не получилось. Сказали, попробуем,если не получится,то будем думать. Достали длиннющий вороток (метр примерно) и со стороны капота им легко открутили этот верхний болт на валу(видимо ведешка всё таки помогла). Сняли кожух рул вала в салоне,потянули вал вверх и закрутили болт. Всё.
И теперь наконец я езжу как на Лексусе, а не как 4 месяца ездил на стучащем и отдающем в руль г.... ;D
PS Вчера в этом сервисе посмотрели ещё раз подвеску и нашли уже небольшой люфт на правой рулевой тяге ! И это за 3,5 месяца и 3000 км пробега !!! Вывод - FEBI кафно ! >:D
PSS На завтра записался в ещё 1 сервис на вибростенд - хочу проверить как поживают амортизаторы pif
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Прикольно так они тяги по одной меняют  ;D  Я ставил 555 ,тяги и наконечники,второй год -все ок !
trial1972
могу отправить контакты специалиста, который выполнял работу
BlackAngel
Освежу немного тему. К прочим причинам стука выявил ещё одну причину - прижимные пружинки передних тормозных колодок. Надысь, с недельку назад поменял тормозные передние колодки, когда заказывал про пружинки продаван спросил, ну я на всякий случай заказал их пару (250руб). Когда сняли колеса обратил внимание, что стоят эти пружинки только снизу - видать при предыдущей замене, либо мастер не поставил, либо сломались.... хз кароче. В общем не зря прикупил их и после смены, поставил 2 старых на место и 2 новых сверху - в итоге на кочках ничего не бренчит/стучит. Так что как менять будите колодки заказывайте пружинки то же ибо если стоят они или только сверху или только снизу, то при износе колодок стук в том числе пойдет и от туда. Может конечно и все знали про это, но так на всякий случай...
