Как "обмануть" штатную систему диагностики ламп
Автор Тема: Как "обмануть" штатную систему диагностики ламп  (Прочитано 9246 раз)
В некоторые места можно припаять на обратную сторону светодиодной платы миниатюрную лампочку на ножках. На несколько милливатт.
Я правильно понял, что можно даже лампочку маленькую как лампочки на спидометре?
Подключение светящихся ручек дверных светодиодных- не поможет?
Лучше как в пепельнице подсветка.
Светодиодов у тебя там уже куча, смысл ещё ставить то.
shchu
  • ランドクルーザープラド
На Яху японском нашел насколько вариантов решения вопроса - резисторы или замена реле.
Резисторы с радиаторами от 6 до 10 долларов, реле 10 долларов.
Резисторы продают 4 варианта с разным сопртивлением 3 ,6, 7 , 8  Ом .
Сопротивление резистора влияет на частоту моргания или нет ?
Sergey89
поставил такие фары EAGLE EYE (тайвань) при включении габаритов загорелись лампы ABS-VSC-антизанос, ломая голову взял книжку и самодиагностикой вышла ошибка ,падение напряжения. Поставил на место штатные фары,проблема исчезла. Кто что скажет? в чём причина,возможно-ли обмануть?
Serge_L
    • TLC120 2TR-FE
Поставь с обратной стороны фонаря, со стороны разъемов, параллельно светодиодам, миниатюрную лампочку (лучше на 24 вольта и самой минимальной мощности, на 0,5 Ватта или меньше). Лампочки вместе с колодочками продаются в автомобильных. Они идут куда-то на подсветку панели приборов или еще чего-то для грузовичков. Саму колодку с лампой приклей там же с обратной стороны фонаря. В случае перегорания лампочки ее можно будет легко поменять, вытащив из колодки.
При зажигании лампочка будет еле светиться и греться не будет. Системе диагностики этого будет достаточно. Ошибки исчезнут. Всё будет работать как надо.
У меня работает второй год. Цена вопроса 30 рублей на два фонаря.
Алексей51
  • Sequoia 5.7L
Установил 40-чиповую диодную лампочку в поворотник. На аварийке мигает нормально, при включении поворотов - лампочка мигает в два раза быстрее (чаще) . Подскажите, что сделать, чтобы повороты нормально мигали ?
Судя по фоткам,токосъемник у машины снимает напряжение в два раза больше,чем нужно.)))
Чем больше человек пьет, тем больше у него шансов приползти домой на полном приводе...
