Автор Тема: Кислородный датчик ????  (Прочитано 5975 раз)
Re: Кислородный датчик ????
« Ответ #10 : 14 10 2010, 16:51:40 »
Я ж сказал из области фантастики.
С другой стороны на арабах чего только не встретишь.
Лезь под машинку и смотри по глушаку вверх к движку его по моему где то в районе рейки видно.
У кого то на фотках видел даж.
viktor-174
« Ответ #11 : 14 10 2010, 16:57:06 »
Да смотрел я, нету его, и проводов идущих туда я не нашол.И следов сварки невидно.
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
« Ответ #12 : 14 10 2010, 21:48:35 »
Вроде как банка весит но не факт что это катализатор,может пламя гаситель.И места под датчик вроде нет. И еще под капотом есть регулятор ЦО как так?
Если черемухой пахнет на выхлопе  значит катализатор есть. Народная примета :)
UKa
« Ответ #13 : 16 10 2010, 18:48:05 »
Перед покупкой ПРАДЫ проштудировал темы про комплектации разные. Где не помню читал что на арабах НЕТ датчика кислорода. В место катализатора стоит пламегаситель, а в место лямбды переменное сопротивление для настройки токсичности выхлопа. Арабы плевали на ЗЕЛЁНЫХ.
ггг
« Ответ #14 : 16 10 2010, 19:49:20 »
бле, вот бы мне бы....
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
« Ответ #15 : 16 10 2010, 20:00:08 »
Видел на арабах этот переменный резистор регулировки СО  ok.Хозяин другого араба утверждал мне, что данный резистор расход топлива регулирует  :o.Насчет кислородного датчика не знаю.
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
viktor-174
« Ответ #16 : 18 10 2010, 16:19:49 »
Да не пахнет черемухой,больше на холодную бензом тянет.
ггг
« Ответ #17 : 18 10 2010, 17:57:52 »
кста, долго думал, чем это таким неестественным херачит. точно, черемуха. все суки ездят гавном воняют, что аж в салон затягивает, а я благоухаю, освежаю город. то-то думаю за мной постоянно толпа дерзких выстраивается, думал яйца им мои потрогать охота. ан нет, дышат, кайфуют сволочи. нахоляву бле. надо царапнуть сзади "минута подышать - 10р." и терминал на яйца повесить.
Debugger2005
« Ответ #18 : 18 10 2010, 18:01:35 »
 post ааахахаха!!!
UKa
« Ответ #19 : 18 10 2010, 18:05:31 »
Вот из мануала.
