Автор Тема: Бензин! Просто о сложном!  (Прочитано 15907 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Бензин! Просто о сложном!
« Ответ #50 : 19 01 2011, 19:33:01 »
Метанол не айс))) много других вкусностей))
_http://www.sergey-osetrov.narod.ru/Projects/Bioethanol/Production_ETBE.htm
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #51 : 19 01 2011, 19:39:23 »
Существует беззольная высокооктановая добавка к автомобильным бен-зинам, принятая в качестве ближайшего аналога, однако, она содержит метил-трет-бутиловый эфир (либо метанол), которые при сгорании образуют продук-ты, приводящие к заражению почвы и водоёмов. Кроме того, метил-трет-бутиловый эфир обладает низкой теплотой сгорания, высокой агрессивностью по отношению к резинам, а также высокой летучестью и гигроскопичностью, что является большим недостатком при хранении и перевозке. С 2003 г. ис-пользование метил-трет-бутилового эфира было запрещено в штате Калифор-ния, а с 2007 г. и на территории остальных штатов США.
Использование беззольной высокооктановой добавки к автомобильным бензинам с этил-трет-бутиловым эфиром обеспечивает не только высокую антидетонационную эффективность, но и способствует более полному сгора-нию бензинов. Этил-трет-бутиловый эфир, входящий в состав беззольной вы-сокооктановой добавки вместо метил-трет-бутилового эфира, менее летуч и менее ядовит, что позволяет производить бензины стандартов Евро-3 и Евро-4.
Использование этил-трет-бутилового эфира в составе автомобильных бен-зинов обеспечивает их более полное сгорание, снижает гигроскопичность и улучшает стабильность бензинов при хранении и перевозке, увеличивает окта-новое число,а продукты сгорания обладают меньшей токсичностью.
Норма ввода: эфир метил-трет-бутиловый вводится в автомобильные бензины в количестве не более 15 % .
34 000 - руб/тн
vvld
« Ответ #52 : 19 01 2011, 22:44:44 »
а на АЗС он того не тютю?? ))
А эфиры будут те же? )) Ежели да, то проблем нет. На неделю должно хватить. ;)
Владимир
Aleks_F
« Ответ #53 : 20 01 2011, 11:36:59 »
Помимо всего прочего МТБЭ увеличивает упругость паров или как это ранее звучало ДНП, а отсюда и норма его вовлечения. Кстати, пресловутый Грин эко хабаровского НПЗ именно этим и богат (это по поводу хорошо заводится в морозы).
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #54 : 20 01 2011, 12:12:19 »
Есть еще же ЕТБЭ но дорогой он зараза)) .....и N-метиланилин но он склонен к повышеному нагараобразованию и некоторым косякамс ))
Aleks_F
« Ответ #55 : 20 01 2011, 13:39:58 »
К сожалению, да, производство этиловых эфиров слишком дорогое и пока экономически неоправдано. Но раньше и производство метиловых было тоже дорогое, так что еще не все потеряно))). Недавно была презенташка минтопэнерго по перспективному развитию нефтеперерабатывающей отрасли, там было рекомендовано отказаться от использования ММА и многие Компании уже учли это в своих перспективных планах. А вот МТБЭ к сожалению пока будет только увеличиваться...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #56 : 20 01 2011, 19:48:59 »
ЭТБЭ все же на данный момент самый айс ))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #57 : 25 02 2011, 22:54:48 »
Нет все просто.....нужный эфир в правильной пропорции к штатному 92 или 95 бензу...и вуаля ...брюки превращаются в 95 или 96 но настоящий! и конь резво умчался в даль)) ......но это уже другая поэма))
А этот эфир из бензина не тю-тю, пока смесь в баке бултыхается?
а попричине чего он должен улитучиться если у них одинаово практически с бензином темпиратура кипения?
ггг
« Ответ #58 : 25 02 2011, 23:03:35 »
коллега скорее всего  имел в виду различную плотность и, соответственно, реологию. действительно, рано или поздно происходит выделение более легкой фракции, если раствор ею пресыщен. вещать про осмос и диспергенты не буду, ибо сам запутаюсь. но это скорее в спокойной гидродинамической обстановке происходит, а не при бултыхании. причем абсолютно без влияния такого катализатора, как температура. посему точки кипения пофик какие.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #59 : 25 02 2011, 23:22:15 »
тогда  вопрос на засыпку чем лучше дободяжить в домашних условиях Аи95 лук ...МТБЭ или монометиланелином..чтобы поднять ему чуть чуть оч на 1-2 пункта? и что получим на выходе по стабильности и побочным эфектам к примеру нагар  итд и тп?
