Автор Тема: кто ездил на cooper?  (Прочитано 15690 раз)
Vamp
Re: кто ездил на cooper?
« Ответ #50 : 24 01 2012, 22:24:36 »
Максимально ходивший Cooper Discoverer ST я видел с уазика патриота, колеса размерностью 315-75-16 были с пробегом 110ткм остаток был 2-3мм
petransel
  • TLC PRADO VZJ121 3.4 TZ
    • TLC Prado121
« Ответ #51 : 25 01 2012, 05:33:19 »
Кстати, товарищ Пилюлькин. Хотел купить себе на Прадос cooper discoverer но не было размера..поэтому взял silverstone. У ребят что на СНеговой, 28. У меня теперь есть их дисконтная карта...Если чо,могу дать для покупки. А о cooper отзывы хорошие. надумаешь брать .говори.  ;)
Если ты знеашь,чем мерить слова-СИЛА, ОТВАГА и ЧЕСТЬ !! Что значит горечь потерь от бескрылости сил?
Если преданность женщин и верность друзей-Это ВСЁ,что у тебя есть !!Значит ты с детства хорошими песнями жил!!
Vamp
« Ответ #52 : 26 01 2012, 20:46:13 »
Cooper  ok
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #53 : 27 01 2012, 10:27:20 »
Я ее там и смотрел)))
шайтан
    • 120-2UZ 150-1GR
« Ответ #54 : 12 03 2012, 11:24:59 »
Подскажите, а Cooper STT все покрышки одинаковые или есть правые и левые? Рисунок шин -  асимметричный, и если шины ставить симметрично относительно продольной оси, то либо белые надписи будут в одну сторону, либо должны быть правые и левые шины.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #55 : 12 03 2012, 11:52:42 »
Рисунок не направленный и по моему совершенно симметричный (завтра гляну в гараже), левых и правых нет это точно.
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #56 : 12 03 2012, 12:53:18 »
Симметричные...
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
308win
  • TLC Prado 150 3.0, VW Sharan 2.0
« Ответ #57 : 12 03 2012, 12:56:27 »
 :)Отъездил зиму на Дискавер М+S2, по снегу норма, а по льду и каше в повороте -зад рыскает. Не понравилась, имхо конечно, но Хака5 вроде по лучше ездила.
шайтан
    • 120-2UZ 150-1GR
« Ответ #58 : 12 03 2012, 13:16:37 »
Да, рисунок не направленный, но и не симметричный.
Вот смотрите, рисунок шин не симметричен относительно центральной оси авто в целом.
Если например из под протектора будет выдавливаться жижа, то слева по движению она выдавливается снаружи назад, а справа по движению - вперед. Силы не уравновешены, возникает крутящий момент. Не знаю как это скажется на управляемости, возможно в колее будет в сторону тянуть, и выезд из нее в одну сторону будет не таким как в другую. Или при аквапланировании протектор будет работать как киль на лодке.
Теоретически на твердом покрытии поведение машины при поворотах налево или направо будет различным.
И заезд на бордюр справа будет отличаться от заезда на бордюр слева :-)
Короче, чтобы не грузиться, думаю, что лучше чтобы  шины были симметрично поставлены.
Хочу понять, есть ли левые и правые шины. Или есть без белых надписей колеса, их я думаю, можно как угодно поставить.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #59 : 12 03 2012, 13:25:14 »
Как угодно нельзя, резина имеет внешнюю и внутреннюю сторону, иногда отличается прочностью боковины.
плюс - правое колесо превращается в левое автоматически при установки на другую сторону авто, внешняя и внутренняя стороны не меняются, в отличае от направленной резины, где нужно перебортовывать, разворачивая покрышку относительно обода
