Автор Тема: кто ездил на cooper?  (Прочитано 15684 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: кто ездил на cooper?
« Ответ #60 : 12 03 2012, 13:52:40 »
Левых и правых нет  точно.
Езжу на таком Купере 2 года, никогда на трассе или в грязи дискомфорта и каких-либо сложностей связанных с управлением не  ощущал.
ZAR
« Ответ #61 : 12 03 2012, 14:06:55 »
Ради интереса посмотрел другие типы МТ шин у всех одно и тоже, крайние ламели скошены.
Точно такая же картина.
« Ответ #62 : 12 03 2012, 14:12:19 »
Если рисунок асиметричный, то ищите надпись:
Outside и Inside (или Side Facing Out и Side Facing Inwards) — ассиметричные шины, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск. Надпись Outside (наружная сторона) должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside (внутренняя сторона) — с внутренней.
ZAR
« Ответ #63 : 12 03 2012, 14:14:57 »
Саня, у  Купера наружная сторона с белыми буквами, не перепутаешь.
« Ответ #64 : 12 03 2012, 14:23:50 »
Саш, а как быть дальтоникам?)
шайтан
    • 120-2UZ 150-1GR
« Ответ #65 : 12 03 2012, 22:43:18 »
Как угодно нельзя, резина имеет внешнюю и внутреннюю сторону, иногда отличается прочностью боковины.
плюс - правое колесо превращается в левое автоматически при установки на другую сторону авто, внешняя и внутренняя стороны не меняются, в отличае от направленной резины, где нужно перебортовывать, разворачивая покрышку относительно обода
Да, возможно иногда внешняя и внутренняя сторона отличаются. А конкретно в модели Cooper STT отличаются боковины?
(хотя уже поздняк метаться, заказал с колеса с белыми буквами)
шайтан
    • 120-2UZ 150-1GR
« Ответ #66 : 19 03 2012, 21:04:41 »
Приехали колеса Cooper STT 265/70R17. Поставил. На ощупь боковины вроде одинаково жесткие, только надписи внутри и снаружи немного различаются (не считая, что с одной стороны буквы белые). Ессно поставил белыми буквами наружу для начала :)
Первые ощущения
- тянет машину влево, развал делал месяц назад на зимней резине, тянуло слегка вправо под уклон профиля, как и должно быть в идеале. Возможно это из-за того что резина плохо уселась на диск. Покатаю 500-1000 км и сделаю балансировку еще раз, потом посмотрим.
- при балансировке разброс от 35 до 120 грамм
- шумит, конечно ), но сейчас на улице -4, думаю летом резина будет помягче и потише
- накат неожиданно хороший
Вопрос, какое давление в этих шинах лучше поставить для асфальта? Пока поставил 2.2, как написано в мануале к авто.
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #67 : 19 03 2012, 22:21:34 »
Давление 2  - за глаза.
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
ZAR
« Ответ #68 : 20 03 2012, 01:56:43 »
В мануале написано 2.0 - самое подходящее,
2,2 это лучше для дальних поездок по трассе.
Vamp
« Ответ #69 : 20 03 2012, 02:37:27 »
Первые ощущения
Уже дошли до вас колесики :)))
Тянет в лево это нормально. С машиной у вас все ок, это особенность купера STT
