Автор Тема: кто ездил на cooper?  (Прочитано 15680 раз)
шайтан
    • 120-2UZ 150-1GR
Re: кто ездил на cooper?
« Ответ #70 : 20 03 2012, 07:46:15 »
Вопрос, какое давление в этих шинах лучше поставить для асфальта? Пока поставил 2.2, как написано в мануале к авто.
В мануале написано 2.0 - самое подходящее,
2,2 это лучше для дальних поездок по трассе.
У меня GX470, информационная табличка гласит про 2.2: _http://image9.autorevo.com/2149/pics/3385076_97bb99fc-1566-4961-8e55-baf2acc14fea.jpg
Думал что в этом плане как у прадо будет, или я что-то не так понимаю?
Цитата: Vamp
Тянет в лево это нормально. С машиной у вас все ок, это особенность купера STT
Во как. Лучше б конечно вправо тянуло, уснул - так на обочину свалился а не на встречку )
У всех что-ли тянет влево?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #71 : 20 03 2012, 08:01:29 »
У Прадо точно 2.0.
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #72 : 20 03 2012, 09:19:23 »
тянуть должно либо вперед, либо назад - в зависимости от включенной передачи
Vamp
« Ответ #73 : 21 03 2012, 01:19:49 »
очень остроумно))
Но факт есть факт, купер СТТ руль тянет влево... Уже проверено на многих машинах.
шайтан
    • 120-2UZ 150-1GR
« Ответ #74 : 21 03 2012, 21:54:29 »
раз тянет STT, значит будет неравномерный износ: где-то наружную боковину будет подъедать, где-то внутреннюю
думаю нужно будет ротировать колеса время от времени
ZAR
« Ответ #75 : 22 03 2012, 01:39:35 »
Езжу на STT new 285/70 17 два года, неравномерного износа нет, что бы тянуло не замечал.
nikitos.p800
  • Хороший матерящийся человек лучше, чем тихая воспитанная сволочь.
« Ответ #76 : 25 03 2012, 17:57:12 »
Развал схождения надо проверять при смене колес!!!
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
« Ответ #77 : 26 03 2012, 17:37:11 »
Приехали колеса Cooper STT 265/70R17. Поставил. На ощупь боковины вроде одинаково жесткие, только надписи внутри и снаружи немного различаются (не считая, что с одной стороны буквы белые). Ессно поставил белыми буквами наружу для начала :)
Первые ощущения
- тянет машину влево, развал делал месяц назад на зимней резине, тянуло слегка вправо под уклон профиля, как и должно быть в идеале. Возможно это из-за того что резина плохо уселась на диск. Покатаю 500-1000 км и сделаю балансировку еще раз, потом посмотрим.
- при балансировке разброс от 35 до 120 грамм
- шумит, конечно ), но сейчас на улице -4, думаю летом резина будет помягче и потише
- накат неожиданно хороший
Машина в стоке ? при поворотах, ухабах не цепляет ?
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #78 : 26 03 2012, 23:47:53 »
У меня стт купер в лево не замечал чтоб тянуло
ZAR
« Ответ #79 : 27 03 2012, 01:59:58 »
Если передние пружины не просели, цеплять не будет.
