Автор Тема: тормозные диски  (Прочитано 9602 раз)
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
Re: тормозные диски
« Ответ #30 : 24 10 2014, 18:49:48 »
Кстате, кто ставил диски Allied nippon? Вроде япония. Цена, упаковка и внешний вид норма.
Re: тормозные диски
« Ответ #31 : 24 10 2014, 23:25:55 »
по опыту, лучше оригов дисков не видел, но эксплуатация особливая
Re: тормозные диски
« Ответ #32 : 25 10 2014, 09:52:51 »
Может и не в тему, однако ж на заметку.. Лопнула тормозная трубка заднего контура, пришлось весь контур заглушить. Плохие стали тормоза. НО! Выяснилось, что скрипят именно задние колодки! Перед лишь чуточку попискивает. Задние однозначно покупать хорошего производителя!
Тоже скрипят задние тормоза. Но в моем случае причину я точно знаю, колодки акебоно, диски еще родные,но тут дело не в колодках. На дисках есть выработка (небольшой бурт 1мм примерно). при торможении колодка начинает вибрировать и задевая об этот бурт с большой частотой это слышится как скрип...Я знаю как это можно устранить, надо либо сточить буртик на старых дисках, либо подточить колодку(снять фаску в этом месте).Проверено-скрип уходит, но лежит комплект дисков с новыми колодками,поэтому решил до катать эти заменить все в сборе.
В 10-м году проточил все диски, буртиков нет.
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
Re: тормозные диски
« Ответ #33 : 25 10 2014, 12:44:18 »
На конвеер хз...
Я бы брал ate или trw.
Первое имхо лучше, ате с завода ставили на маздафордов (трешка и чпокус), тормоза отменные. ТРВ- активно пользовал их колодки на бт-50 (не хило точат диски), на трешку прикручивал и диски, но сразу авто продал. Сейчас диски трв буду прикручивать к праде, куплены лежат, ждут....
Как раз поставил диски передние ate задние trw, с заменой всех цилиндров, ремкомплект резинок и торм. жидкости.
Пробег после установки 50 тысяч - полет нормальный.
Старые машины делали инженеры, новые делают маркетологи.
KoJI9H23
Re: тормозные диски
« Ответ #34 : 26 10 2014, 06:44:06 »
Брал диски Mountain, колодки Advics все тихо и тормозит нормально. Я бы перед тем как покупать комплект диски-колодки проверил как там цилиндры поживают, не закисли, а то эффект от замены будет не тот (когда тормозит один цилиндр из четырех).
Дядя Руслан
    • Prado 90
Re: тормозные диски
« Ответ #35 : 29 10 2014, 00:42:22 »
Как ни банально, но на тормозах экономить не нужно.
Из практики и наблюдений:
Аналоги, и прочее во первых изнашиваются быстрее.
Как минимум наличие писка как у УАЗиков является нормой для некоторых моделей.
Тормозят хуже оттормазится бывает невозможно при перегреве. (а перегреть легко)
Ну и самое распространённое геометрическое коробление от нагрева.
Согласен. Тоже сперва ставил реплику(не помню фирму, но не китай) Прокатился месяц на рыбалке-по приезду-заехал в сервис, руль бить начал. Посмотрели сразу диски-деформированы.. В итоге-купил родные через кое какую фирму(новые), ну колодки сразу (оргигинал). (все перед, задние диски родные, колодки не оригинал), что сказать, кайфую сейчас.
Pafluci
Re: тормозные диски
« Ответ #36 : 02 11 2014, 05:10:25 »
Себе в круг поставил NBK. Перед RN1128 стоит 1782 р/шт
                                      Зад RN1216 стоит 1849 р/ш
Полёт нормальный. На перед хотел Mountain TR128, но в последний  момент закончились.Пришлось тоже NBK брать.
Зелёный Прадо '00 лифт подвески 2" ironman Foam Cell бодилифт 2" капролон полиуретан синий везде резина maxxis-CST CL-18 33x10.5r16 на дисках Kyowa KR203 8'' вынос -20 китайский шноркель
Николай71
  • Эх, прокачу...
    • TLC 95 1KZ-TE A/Т
Re: тормозные диски
« Ответ #37 : 02 11 2014, 19:09:53 »
А сколько пробежал на них?
Pafluci
Re: тормозные диски
« Ответ #38 : 03 11 2014, 11:46:46 »
Километров не скажу, езжу с мая месяца этого года
Николай71
  • Эх, прокачу...
    • TLC 95 1KZ-TE A/Т
Re: тормозные диски
« Ответ #39 : 03 11 2014, 23:21:37 »
Блин, а я на Брембах хваленых в Астрахань сгонял, и можно в чермет их нести... >:D
