Автор Тема: Разная температура воздуха из дефлекторов  (Прочитано 2974 раз)
Vasich
  • Улыбаемся и Пашем!
Коллеги, помогайте!
Нарисовалась проблема вчера (может и до этого была,  но не замечал). В общем при отключенной функции Dual на климате при максимальной температуре печки (30 градусов) водителя поджаривать начинает, а у пассажира слегка теплый воздух идет (особенно заметно "щупая" воздух из центральных сопел)...
Куда копать? Что смотреть? Зима вот-вот...  ???
Touareg GP V6 3.0 TDi Off-Road Experience
RX330 Thundercloud Edition <- LC Prado 120 4.0 <- Touareg R5TDI
plastik2009
а если Dual включен, тогда как?
PRADO 120 D4D 1KD АКПП=5ступеней, 2005
Vasich
не влияет... все равно холодно...
Серрёга
    • Volvo
Коллега, не пробовал искать в частозадаваемых вопросах? http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9038.0   Много ведь уже написано, здесь глянь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1949.60
Vasich
все перечитал... но решенияя там нет... только отчет, что ОД торпеду разобрали и все само заработало... придется тоже разбирать... фотоотчет с меня...
ivann
у меня тоже  только наоборот   сделал просто  с той стороны где холодом дует   внизу под ногами моторчик с заслонкой   так вот он заклинил   а когда снял  вручную перевёл всё заработало  разбирать 5  минут
Vasich
Вобщем вчера целый день в гараже провозился... жаль фото не будет, телефон разрядился...
снимал полностью панель (заодно шумкой ее прошел) и блок вентилятора.
Заедал у меня моторчик, который переключает заслонки ноги-лицо-лобовик, почистил и смазал его. А вот моторчик который отвечает за температуру у пассажира абсолютно нормально работает, НО ВСЕ РАВНО ХОЛОДНО с пассажирской стороны... Теперь и не знаю куда дальше копать... :(
