Автор Тема: Замена задних амортизаторов ТЕМС. Фото.  (Прочитано 82991 раз)
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
  • PRADO 120 4 л. пневма
Салют всем. Хоть вы и давно на эту тему общались, но всё же выскажусь с вашего позволения.
Задние аморты могут бухать на лежащих и новые. Если зад на новых бухает меняй передок. Я с начала задние поменял и офигел, ощущение при перекате через лежачего как будто на пень садишься и морда болтается как г.. в прорубе болтается. Прекратилось всё после замены передних амортов. Передок менять канечно гемор ещё-тот. Если что могу подсказать.
ггг
так подсказывай в картинках, не тяни)))
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Нет там гемора. Вот перепрессовывать сайленты нижних рычагов - гемор, врагу не посоветуешь. А аморты передние нормально меняются.
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
А у тебя они с регулировкой? Я с первым часов 5 колбасился. У них только в книжке просто написано: отверните два шестигранника датчика регулировки, затем 3-и гайки опоры и нижний болт. Шестигранные болтики только более часа отчищал, про шестигранник сразу забыл, еле еле газовым выкрутил (уссывался долго). "ЗАТЕМ СНИМИТЕ СТОЙКУ В СБОРЕ" Ага не тут-то было, мешает поперечная тяга и вал приводной. быстро сделал только вторую сторону, потому что надо было пыльник менять, и снимал полностью усё и вал и ступицу.
Фоток нету-ИЗВЕНТИЛЯЮСЬ. Только после энтого анекдота полят надо было фоткать, но руки были как у кочегара.
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
А что по поводу сайлентов надеюсь не труднее отечественного автопрома. А если считать все втулки и шаровые по кругу около 20 штук (это зад и перед), купить пресc MATRIX 12 т. около 6000 штук. и в бой. Сервисы в баню. На предыдущем немце закончилась гарантия и через неделю коробка клина словила (ОД послали на Х.. мол гарантия закончилась). дым коромыслом из под капота валил, благо в 3км.от дома.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Только убирал в сторону стабилизатор, открутив его стойку от кулака поворотного и поднял вверх. Тягу рулевую и привод и тем более шары ваще не трогал, стойку с пружиной  просунул между тягой рулевой и приводом и, вращая стойку с пружиной она по правилу буравчика оказывается вынутой. Что я делал не так? Фотки у меня есть.
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
Бог его знает. Я и рулевой наконечник и стойку стабилизатора откручивал.
Chapai
    • 1KD
Так давай :) Не тяни!!!
С Уважением ПЕТР!!!
nikolai123
ВЫ показали фото отчет на прадо 120,а кто может показать фото отчет замены задних амортизаторов на прадо 90? Зарание благодорю.
Серрёга
    • Volvo
Учись пользоваться поиском http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=38347.0
