Автор Тема: Розетка 220  (Прочитано 64949 раз)
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
Re: Розетка 220
« Ответ #150 : 12 03 2016, 15:25:39 »
Болгарка, перфоратор, паяльник для полипропилена. Частенько, особенно на дачах свет отключают, а работать нужно. А обратно в город за генератором ехать не хочется, но еду, а что ж делать. А так от машины бы запитать.
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
igorvl68
Re: Розетка 220
« Ответ #151 : 12 03 2016, 15:29:05 »
цена вопроса 3-4 т рублей. Это мне друг сказал который мне это все сделает. То есть цена в данном случае не важна, важно другое. Если действительно через полчаса все сядет, то это одно.
Двигатель то работать будет
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Розетка 220
« Ответ #152 : 12 03 2016, 15:32:17 »
Мощность генератора (по памяти) - 1.2 кВт. Остальное - с АКБ. Токи порядка 250 А. Провода в палец толщиной. По поводу пользы для АКБ при длительной работе с такими токами - большие сомнения.
igorvl68
Re: Розетка 220
« Ответ #153 : 12 03 2016, 15:33:48 »
Спасибо!!!
igorvl68
Re: Розетка 220
« Ответ #154 : 12 03 2016, 15:41:56 »
Попробуй, потом расскажешь!  >:D
А вообще-то нужно знать входные и выходные электрические характеристики твоего агрегата.
Да, думаю что попробую. Отпишусь потом. Еще корефана который мне это предложил сделать попытаю. Он грамотный электромеханник.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Розетка 220
« Ответ #155 : 12 03 2016, 15:47:15 »
Хороший трансформаторный инвертор на 2-3 квт весит 25 кило и по габаритам как 2 акб. Куда ты его под капот. Этот же инвертор акб емкостью 120 а/ч сжирает активной нагрузкой 2 квт за 40 минут полностью
Иная простота хуже воровства
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Розетка 220
« Ответ #156 : 12 03 2016, 15:52:25 »
О чём и речь. Я бы даже пробовать не стал. Я думаю, что такой ток наши АКБ могут поддерживать даже не минуты - секунды. Потом напряжение сядет. Почитайте про понятие "ток холодной прокрутки".
igorvl68
Re: Розетка 220
« Ответ #157 : 12 03 2016, 16:02:49 »
Значит что то я не так понял, о чем он мне говорил. Но в любом случае все советы  приму к сведению!!!
Re: Розетка 220
« Ответ #158 : 12 03 2016, 16:54:27 »
Так здесь разговор не про аккумулятор, а про генератор, потянет ли. igorvl68 собирается использовать инвертор при работающем двигателе.
igorvl68
Re: Розетка 220
« Ответ #159 : 12 03 2016, 17:11:49 »
Все правильно - при работающем!!!
