Автор Тема: натяжные и обводные ролики /подшипники/ 1GR  (Прочитано 169445 раз)
gdg68
    • прадо 120, 4литра.
отмечусь
Pirat_st
Снимал таким съемником, только его надо, где-нибудь немного зажать, без фанатизма, только чтоб не крутился. Выдавил на ура. Обратно через оправку – головка на 24 (вроде).
Pirat_st
У меня вопрос такой. Машину не новой брал, мотор 1ГР. Когда менял обводные ролики увидел, что между блоком и роликами (обоими) не было шайб. По схеме (на экзисте) они есть. Докупить поставить не проблема. Но встает вопрос, а может их убрали для чего-то? Например, регулировали муфту кондея или еще что-нибудь. Какое будет мнение? Втыкать шайбы или нет?
САША1975
    • ПРАДО 120 4литра,06
Приветствую,нашел подшипник на натяжитель Nsk-52032RS,п правда цена1400 и на обводные 6302rmx фирмыNIS по 500,что за фирмы стоит заморачиваться И еще вопрос как ставятся подшипники 6302rmx в нижний обводной ролик?
andres282
    • LC 120 1KD
В натяжном и обводных роликах менял с помощью мощных тисков и оправок в виде больших головок. В нижнем ролике 2 подшипника, поставил cargo 333116, выпрессовываются и запрессовываются без особых усилий. А вот в натяжном нужно приложить побольше усилия. С фирмами думаю особо не стоит заморачиваться.
Pirat_st
шайбы у всех стоят между обводными роликами и блоком? Отзовитесь кто менял
andres282
    • LC 120 1KD
В дизеле да! В обводных стоят одинаковые шайбы.
kranium
У меня стояли!!!
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
Нет. У меня тоже их нет. Когда заморочился с заменой подшипника натяжного и помпы, обнаружил их отсутствие, что тоже ввело в ступор. В своем отчете тоже задавал этот вопрос, но .....
А так 10000км полет нормальный.
Вся история России заключена в прочерк между
" Вещим Олегом " и " С вещами на выход ! "...
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
На холодную засвистел один из роликов...подобралподшипники и ролик низ, два нижних генератора,  но берут сомнения, если много подделок Koyo, может лучше  ролики оригинал заказать, хотя и здесь может не без подвоха быть...
Как и Чем помазать их перед установкой, реально загнать смазку?
... и будет вам счастье!
