Автор Тема: Подогрев руля  (Прочитано 34578 раз)
A1ex1984
  • TLC 150 3.0 D-4D Lux (БЫЛ заказан), VW Passat
Re: Подогрев руля
« Ответ #110 : 02 12 2011, 23:07:35 »
Цитата: Райдер
А подогрев руля фича @хуенная классная, на патруле юзал, в любой мороз нажал кнопочку... и можно руки греть, кайф... Кто не пробовал не поймет)
Наверное ты прав, потому как в теории считаю что подогрев руля штука может и прикольная, но с другой, чтоб я от нее кипятком ссался, я б не сказал. Ну нет, так и нет....
Если сильно уж так руки мерзнут, то можно перчатки, например водительские нацепить.:) Заодно и в руках выскальзывать не будет. (не знаю, как там на Праде выскальзывает или нет)...
Не в ущерб клубням с кожаным салоном , себе выбирал велюр но с полным фаршем. Оказалось япы так не делают. Не люблю я кожу ни зимой ни летом, ни в машине ни дома, всеравно тянеш плед под задницу в труселях....А вытереть можно все, если сразу конечно....
Как это велюр но с полным фаршем? У нас такой комплектации нет. Есть велюр, но фарш там дааалеко не полный. Я вот тоже не очень кожу люблю, но Праду пришлось на коже взять именно из-за остального фарша. Судя по всему летом придется полотенца набрасывать на сидухи  или что-то придумать еще, потому как я на юге живу, летом у нас довольно жарко бывает....
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
Re: Подогрев руля
« Ответ #111 : 02 12 2011, 23:10:01 »
Мужики вам хорошо там думать о перешивке салона в новую кожу, а что делать нам в глубинке?
Хватит такие темы создавать , мы же завидуем >:( post
У нас нет таких фирм по перешивке вообще :o
А обогрев нафиг не нужен, подожди 10 мин пока машина прогревается и руль тоже нагреется sdfdsf
То же думаю, что это лишнее, у меня в машине всегда зимой перчатки лежат, где им и положено лежать, в перчаточном ящике... ;D Дак вот я их одеваю и ни какой обогрев становится не нужен. ^-^ В них и машину чищу от снега, а когда салон хор. прогревается, я их снимаю и всё ничтяк. :P
Ко мне на ты.
Райдер
  • Быть добру!
Re: Подогрев руля
« Ответ #112 : 02 12 2011, 23:40:25 »
Мож кому пригодится...
Подогрев руля установка своими руками. Фотоотчёт.
Сразу скажу, для тех кто не в теме, штатно подогрев руля как доп. опция присутствует на таких марках как: мерсдес, бмв, порше, лэнд ровер… из бюджетных опель корса.
И так приступим:
снимаем массу с аккумулятора, берём вот такой ключ и с двух сторон снимаем эир бэг
видим фишку от контактного кольца
и убеждаемся в том что есть свободные контакты!, соответственно можно идти дальше, идея будет жить!
Начинаем заниматься поиском нагревательного элемента...
после оооочень долгих поисков, через знакомого покупаем это. Цена вопроса 500р за элемент. Внутри 2 полоски шириной около 13-15мм и длинной около 1м, суммарной мощностью 14вт и температурой нагрева около 40градусов!
В конечном варианте мне понадобилось 5 полосок(т.е. 2,5 элемента, естественно было куплено 3лемента). Оплётка снималась и использовался только сам нагревательный элемент(НЭ) в виде чёрной ленты.
далее берём головку на 17
предварительно колёса и руль ставим прямо, фломастером делаем разметку, чтобы обратно всё нормально собрать...
отсоединяем фишки снизу
и снимаем контактное кольцо
далее берём клеммы от флоппи БП компа
клеммы подходят в нашу фишку, вставляем в свободные отверстия
аккуратно разбираем контактное кольцо и под нагрузкой проверяем будут ли греться дорожки в шлейфе, я проверял на одной дорожке по плюсу нагрузку прибл. в 40вт! ничего не грелось! В конечном исполнении для подстраховки на плюс было задействовано 2 дорожки, минус взят с массы руля.
PS: Вам эту процедуру(снятие контактного кольца) проделывать не надо, тк эксперимент прошёл удачно!
далее разбираем руль
откручиваем накладки
расшиваем оплётку и снимаем её
меряем толщину НЭ = 0.6мм
чтобы на обшивке потом не было рубцов подбираем материал для заполнения пространства между полосами НЭ(вариант проделывания канавок под полосы НЭ был отвергнут из-за чрезмерной трудоёмкости и неэффективности). Им оказался ХБ изолента в 2 слоя, тоже = 0,6мм
тут понятно, какая у нас длинна окружности рулевого колеса
далее делаем разметку на руле
заканчиваем разметку шариковой ручкой
с помощью клея момент клеим НЭ к рулю
режим изоленту вдоль на ширину 6мм
клеим её между НЭ в 2 слоя, чтобы получилось заподлицо сними
вот так это выглядит
НЭ приклеены, замечу, что у меня подогрев присутствует по всей площади рулевого колеса, а не как в некоторых штатных вариантах, локально, только справа и слева. Малая потребляемая мощность позволяет это сделать
делаем вырезы в резине руля ножом под контакты, чтобы потом ничего не выпирало
выводим провода с клеммами
и крепим их хомутами, чтобы ничего не болталось
установка элементов закончена
все пустоты заклеивались изолентой
далее режим пищевую плёнку(ищем потоньше) на небольшую ширину
с её помощью затягиваем руль, тем самым изолируя НЭ, но в большей степени это сделано для того, чтобы не повредить волокна НЭ при перетяжке кожей
с плёнкой закончили
далее приступаем к перетяжке кожей. Нам понадобятся серые нитки(обувные), 2шт по 1м и 4 шт по 50см, итого около 4 м нитки. Ставим нашу штатную оплётку, тк диаметр увеличился прибл. на 1,2мм она не очень хотела стягиваться, но тк коже свойственна эластичность, то всё прошло удачно. В некоторых местах мне помогали пластиковые хомуты(на время)
вот так выглядит шов после перетяжки
так руль в целом
Питание на подогрев руля подключаем по Вашему вкусу. У себя я сделал независимо и запитал от подогрева сидений, на отдельную кнопку в заглушке рядом с кнопкой подогрева сидений.
Гравёром делаем необходимое отверстие
внутрь вклеиваем кнопочку от ВАЗ с подсветкой и индикацией за 60р
вставляем подключаем
готово!
Подведём итог:
Себестоимость получилась около 1 тр. Нагрузка получается около 30-35вт.
Руль при t около 0 прогревается до 40гр за 15мин, через 3-5 мин после включения он уже не ледяной. Особенно это ощутимо когда после 30 мин-1 часа езды трогаешь подушку звукового сигнала(эир бэг), а она ледяная!, а руль тёплый и даже выпускать не на секунду не хочется.
Курить не брошу, но пить я буду...
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
Re: Подогрев руля
« Ответ #113 : 02 12 2011, 23:59:10 »
Молодец какой.
CA$H
Re: Подогрев руля
« Ответ #114 : 03 12 2011, 00:11:06 »
Круто Райдер! Хорошая работа, тренировался на сузуки? Сколько трудочасов заняло все мероприятие?
A1ex1984
Re: Подогрев руля
« Ответ #115 : 03 12 2011, 00:16:29 »
Райдер СУПЕР!!! Респект и уважуха!!! И как главное классно получилось! icon_hallo
victor78
Re: Подогрев руля
« Ответ #116 : 03 12 2011, 00:57:40 »
Круто, спасибо за подробный отчет.
VALAR
Re: Подогрев руля
« Ответ #117 : 03 12 2011, 07:28:53 »
Спасибо !
Райдер
  • Быть добру!
Re: Подогрев руля
« Ответ #118 : 03 12 2011, 07:39:39 »
Братцы, да это не моя работа), с инета скачал, просто подумал, может кому пригодится. Сам занимаюсь перетяжкой салонов, в том числе и рулей, но вот подогрев еще не устанавливал
OlegT
Re: Подогрев руля
« Ответ #119 : 03 12 2011, 08:17:57 »
Тема хорошая. Скажу еще-нужная. Только не пойму, как все это работает ???
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
