Автор Тема: Какие кнопки должны подсвечиваться при включении габа  (Прочитано 36459 раз)
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Вы не поверете,половины лампочек не горит,ищу по всем авто магам,хоть светодиод хоть маленькие лампочки,все по размерам не подходит,маленьких нет...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
CM
  • Кот, просто кот...
Судя по фоткам tic86 нашёл гдето, спроси может подскажет, а я в Воронеже и до Москвы далеко...
Теперь тракторист!
Tankist
  • Броня крепка и Прады наши быстры...
  • TLC-120 1KD-FTV "Executive" Константин
Достаёшь лампочку, такую как на фотке сверху, только она (лампочка) ещё вставлена в пластиковый цоколь.
Распутав контакты достаёшь лампочку из цоколя, в освободившийся цоколь запихиваешь светодиод и его контакты запутываешь на цоколе так как это было сделано у лампочки.
ЗЫ: У светодиода контакты потолще, но пластик цоколя мягкий, немного терпения, тонкая отвёртка, плоскогубцы или тонкогубцы и бокорезы для удаления излишков контактов светодиода и всё получится. (на втором светодиоде обходился уже только отвёрткой и бокорезами)
ЗЗЫ: Помните для светодиода важно где + и где - (т.е. соблюдайте полярность!)
А как диод работает без нагрузочного сопротивления? По сути КЗ получается?
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
CM
К сожалению я не электрик поэтому ничего объяснить не могу, у меня работает...
Если не трудно объясните на пальцах чем это может грозить?
Теперь тракторист!
Dream Life
    • Camry v40
В южном порту, в крытом 2-х этажном комплексе, по эскалатору направо, на углу магазин с автозапчастями для японских иномарок. 150р за лампочку.
Tankist
Ну-у-у  :-[ короткое замыкание, типа. Спецы-ы-ы-ы  icon_hallo отзовитесь!
CM
Ладно, на днях встречусь со спецом, уточню вопрос.
Как инфа будет сообщу здесь...
Теперь тракторист!
CM
А есть кто тоже диоды поставил?
Теперь тракторист!
Simbioz
    • TLCP1204
Аккуратно через тряпочку(чтобы не поцарапать пластик) поддеваешь кнопку с короткой стороны.
Что за КОРОТКАЯ сторона кнопки? ???
ггг
кнопки - они же в большинстве своем прямоугольные. у прямоугольника обычно четыре стороны, если ничо плохого не случилось. и если этот прямоугольник - не совсем квадрат, то две стороны у него будут длинные, а две короткие относительно друг друга. Найди самую короткую и поддевай
