Автор Тема: Замена натяжных роликов и их подшипников на дизеле 1KD  (Прочитано 123114 раз)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
1000 извинений, это наверное вискомуфта компрессора кондиционера, так??? вот там то же есть люфт не большой, как думаете стоит лезть или оставить?...
Тут ранее писали что после замены потшипника люфт остаётся, так-что люфт не показатель что потшипник менять нужно.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
ВОПРОС! Ктонить находил подшипник для натяжного ролика с нужными размерами, без рукоблудства с втулкой что-бы.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
размеры 52х30х17
Новосиб. Я сейчас в поисках потшипника на натяжитель приводного ремня и промерял его сам у меня 52х22х17 . мож ты чё напутал? Двигло 1кд 166сил.
ЗЫ: за номера подшипников генератора спасибо!
Нет : http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30815.msg619836#msg619836
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Вот что нашёл: _http://www.probox-club.ru/forums/index.php?showtopic=777&st=20
Передний подшипник KOYO 609
Задний подшипник KOYO 363
Размеры и аналоги подшипников:
KOYO 609:
внутренний диаметр - 15мм
внешний диаметр - 42мм
толщина - 13мм
аналог - KOYO 63022RSCM (в Экзисте 125,97р.)
KOYO 363:
внешний диаметр - 35мм
толщина - 11мм
аналог - KOYO 62022RSCM (в Экзисте от 113,72р. до 136,66р.) или NSK 6202DDUCM (в Экзисте от 81,99р. до 90,48р.)
Андрюха, у тебя такие старые подшипники?
На мой генератор эти подшипники не подошли :( .
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Подшипник на догревателе у меня D52 d35 S22 . Ещё вопрос. Подшипник догревателя впресовывается в шкив и там кернится, а на догреватель ставится просто от руки вместе с шкивом и так-же сдёргивается. Как он там держится тогда? Я подозреваю что на краю должен быть выступ под стопорное кольцо ??? у меня там неровность будто отломана эта часть. Есть у кого фото этого места?
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
KOYO 609:
толщина - 13мм
KOYO 363:
толщина - 11мм
Вот уж не знаю..
три дня назад, менял по новой подшипники на своём генике..
И опять всё подошло.. передний 6302 и задний 6202..
Мож у тя какой-то хитрый геник?!?
(второй раз пришлось поменять.. дабы первую замену, делал молдаван с кривыми руками.. шоб ему пусто было)
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
Novosib
Поменял на этой недели опять подшипники в роликах сделал ошибку что поставил с железным сепаратором а не с резиновым как стояли (проходили 2 года).
По отработанной технологии поменял за 40 минут  ok.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Пасаны,зачитал тему.............нииикуя не понял !!!!!!!!! Перемешали усе вверх дном,ролики,подшипники,втулки которые надо точить,еще предлагают точить болты..........+вот это меня сбило с толку:
Исправлено модератором: ввиду того, что подшипники с индексами Z не подходят, пост изменён, ниже перечисленные подшипники заказу НЕ ПОДЛЕЖАТ:
у KOYO 6301ZZCM (в Экзисте от 108,38р. до 112,78р.)
у NSK 6301ZZ (в Экзисте 103,98р.)
и NSK 6301ZZCM (в Экзисте от 120,95р. до 125,03р.)
Номера подшипников на обводные ролики перемешаны с номерами подшипников генератора и еще добавили номер подшипник шкива кондиционера............!!!
Засрали усу тему............тема то как называется ??
При чем тут подшипники генератора и шкива кондиционера..............у меня начал мозг плавиться от цифер !!!
НАПИШИТЕ ПЛИЗ КТО-НИБУДЬ, НОМЕРА ПОДШИПНИКОВ НАТЯЖНЫХ РОЛИКОВ НА ДВИГАТЕЛЬ 1КD
Arsenal
Ну значит, вот эти подшипники! :P
Подшипники радиальные однорядные серия: 63 Серия
Российское обозначение(ГОСТ): 301
Внутренний диаметр d, мм: 12
Наружный диаметр D, мм: 37
Ширина B, мм: 12
Веc, кг: 0.06
и KOYO 63012RSCM (в Экзисте от 105,55р. до 125,66р.)
и NSK 6301DDU (в Экзисте 229,96р.)
ZZ
Подшипник с защитными шайбами (бесконтактными уплотнениями) с двух сторон
2RS (у KOYO) и DDU (у NSK)
Шарикоподшипник с двухсторонним контактным уплотнением
(по простому, ЗАКРЫТЫЙ)
CM
Подшипники со специальным зазором для электрических моторов. Уменьшенный внутренний зазор используется некоторыми производителями для уменьшения шума электродвигателей.
З.Ы. Исправлено модератором: ввиду того, что подшипники с индексами Z не подходят, пост изменён, ниже перечисленные подшипники заказу не подлежат:
ВОТ ЭТО МЕНЯ СБИЛО С ТОЛКУ.....!!!!
Arsenal
Андрей, подскажи плиз, еще раз ( для очень тупых) номера подшипников,какие нужно покупать,для замены их в натяжных и обводных роликах дизеля 1КD !!! !!
Тока шобы ни чего не точить........ :)
