Автор Тема: Замена натяжных роликов и их подшипников на дизеле 1KD  (Прочитано 123096 раз)
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
у меня тоже болтается ролик на муфте-открутил крышку ключ 10 глянул туда -там подшибник NSK 35BD5222DUM18A в ехсисте бьется как подшибник муфты включения компресора,в наличии нет.по идее поменять не сложно, если раскажите где купить  то как поменяю опишу.если кто знает где купить замену подшибникам ролика 16620-31012 и 16603-31040 это на 1GR буду очень признателен.
ПРАДО-КЛУБ
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
тут пишут _http://w202club.com/viewtopic.php?id=4776 можно поменять на аналог 35BD5222T1XDDUM2CG01
полную расшифровку можно здесь посмотреть _http://www.podshipnikstandart.ru/char_bearings/char_NSK/?SHOWALL_1=1
в Экзисте:
Nsk    35BD5222T1XDDUM2CG01      Подшипник компрессора кондиционера   477шт./в наличии    1дн.   323,60р.
есть ещё такие варианты, но я о них ничего не знаю...хотя циферки одинаковые
Nsk    35BD5222      Подшипник компрессора   1    5   651,21р.
не зря же 35BD5222T1XDDUM2CG01  ...477шт./в наличии, наверняка это именно то, что доктор прописал 8D
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
blakc colonel
в Экзисте:
      с размерами уплотнениями смазками будет все ок?
ПРАДО-КЛУБ
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
в Экзисте:
размер тот же!...35BD5222
уплотнения те же!...DDU
смазка та же будет!...100%
M
Массивный латунный сепаратор
всё тоже самое(если не лучше :P)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
блин..сам удивляюсь своей дотошности :o...даж подшипник компрессора кондея нашёл 8D
blakc colonel
спасибо! заказал сегодня -с меня отчет как прийдет.
ПРАДО-КЛУБ
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
Можно уточнить размер подшипника(натяжного ролика) его тип на 1-KD D4D ?
Не вытачивая втулку... В эксисте нечего найти не могу.Спасибо за раннее!
"Когда власть любви превзойдет любовь над властью, наступит мир на земле"
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
После снятия ролика натяжителя ремня и его замены поясняю (Двигатель 1КD FTV 163 лс 2004 год). В натяжном ролике стоял подшипник NSK 30BD5222DUM. Размер его наруж. 52, внутр. 17, ширина 22. Заменил я его на NTN SC03A57LLVACS, его размеры 52х17х21. Встал как родной, хотя на 1 мм уже. В exist есть подшипники 30BD5222T1XDDUM6CG01 они тоже подойдут. Цена вопроса 422 р. NTN SC03A57LLVACS стоит дороже 1020 р я покупал в Екатеринбурге. Соответственно на обводные поставил Koyo 6301ZZCM по 2 шт. в каждый ролик.
в Экзисте:
Nsk    30BD5222T1XDDUM6CG01      Подшипник шкива кондиционера      от 306,94р.   до 385,61р.
(должен встать как родной без переделки)
Nsk    30BD5222T1XDDUM      Подшипник копрессора кондиционера 30x52x22
Nsk    35BD5222T1XDDUM      Подшипник   16шт./в наличии    0дн.   338,41р.
На  двух верхних роликах  стоят KOYO 630 по 2 штуки в каждом.
Подшипники радиальные однорядные серия: 63 Серия
Российское обозначение(ГОСТ): 301
Внутренний диаметр d, мм: 12
Наружный диаметр D, мм: 37
Ширина B, мм: 12
Веc, кг: 0.06
у KOYO 6301ZZCM (в Экзисте от 108,38р. до 112,78р.)
и KOYO 63012RSCM (в Экзисте от 105,55р. до 125,66р.)
у NSK 6301ZZ (в Экзисте 103,98р.)
и NSK 6301ZZCM (в Экзисте от 120,95р. до 125,03р.)
и NSK 6301DDU (в Экзисте 229,96р.)
ZZ
Подшипник с защитными шайбами (бесконтактными уплотнениями) с двух сторон
2RS (у KOYO) и DDU (у NSK)
Шарикоподшипник с двухсторонним контактным уплотнением
(по простому, ЗАКРЫТЫЙ)
CM
Подшипники со специальным зазором для электрических моторов. Уменьшенный внутренний зазор используется некоторыми производителями для уменьшения шума электродвигателей.
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
TIR. Дело в том что ув.Novosib писал о том при замене натяжного подшипника был нужен 52х30х17 нашел 52х30х22
Диаметр больше отдал токарю вытачил втулку запрессовал потом запрессовал в ролик .
ув.mvgber писал...  В натяжном ролике стоял подшипник NSK 30BD5222DUM. Размер его наруж. 52, внутр. 17, ширина 22. Заменил я его на NTN SC03A57LLVACS, его размеры 52х17х21. Встал как родной.Так все таки ширина 30 или 22?
Соответсвенно если у данных нижеописанных  подшипников внутренний диамерт 22
то придется вытачивать втулку под 17?
Все они размером 30x52x22
Nsk    30BD5222T1XDDUM
Nsk    35BD5222T1XDDUM
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Nsk    30BD5222T1XDDUM
Nsk    35BD5222T1XDDUM
Родной подшибник стоял такой вот его размеры я же писал 52x30x17
