Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 462306 раз)
alex.sanchos
    • Toyota LC Prado 150 2014 Rest.
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #1370 : 01 11 2014, 11:44:48 »
...в догонку о шумке: а ничего ли не случится с петлями дверей, если будет вибра приклеена? - я об утяжелении.
P.S. учитывая то, что сделано все по уму и правильными материалами - интересует только концептуально.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #1371 : 01 11 2014, 11:46:06 »
Здесь были такие проблемы у некоторых
alex.sanchos
« Ответ #1372 : 01 11 2014, 11:49:08 »
Спасибо :)
Да, я читал всю тему - там камрад признался, что переборщил с шумкой и теперь провисают двери немного.
А я интересуюсь что будет, если поклеить все как надо(как надо - вопрос риторический. Будем считать, что поклеит хороший и умный установщик).
alex.sanchos
« Ответ #1373 : 01 11 2014, 17:19:21 »
Хочу поделиться вот чем...
Пробовал я сегодня устранить скрип сзади - у меня это не замок и не ограничитель - 100%.
Скрип с водителькой стороны сверху дверки.
В общем снял я с отцом этот спойлер т.к. грешили на него, проехался - скрипит.  :'(
Когда нажимаешь на стекло изнутри - не скрипит. Петли все смазаны, резинки смазаны...
Решили подклеить ленту антискрип в районе возможных трений стекла и двери - все-равно скрипт.
Я уже не знаю что делать...  ???
Может быть у кого-то было уже и как-то устранили? Ребята, отпишитесь, пожалуйста!!! Мозг выносит этот противный звук.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #1374 : 01 11 2014, 17:33:48 »
Насчет утяжелени. В карман двери входит литровая буталка воды, фонарик и еще куча мелочи общим высом килограмма два. Также у разных комплектаций разная начинка внутренности двери. Ничего не провисает. Для нормальной шумки достаточно кило вибры наклеить. Сама Шумка почти ничего не весит. Так что не провиснет если не возить в карманах гантели.
Иная простота хуже воровства
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
« Ответ #1375 : 10 11 2014, 18:07:11 »
Сегодня убил необычного сверчка. Симптомы были такие: в очень узком диапазоне оборотов двигателя 950-1000, что на х.х. что под нагрузкой, появлялся неприятный резонансный звук где-то под полом со стороны переднего пассажира. При осмотре главным подозреваемым выступил теплозащитный кожух, который находится как раз под полом под ногами пассажира. Однако, даже его снятие результатов не дало. И вот при снятом кожухе выявлено следующее: две трубки кондиционера, которые идут в холодильник подлокотника вдоль теплозащитного кожуха, ближе к брызговику имеют соединительный узел (типа муфт), основанием которого служит металлическая пластина. Так вот, из-за достаточно большой длины трубок они имеют довольно большой свободный ход и эта пластина вступала в контакт с кузовом, что и давало этот противный звук. Отогнул немного трубки от кузова и проблема решена! Озадачил один неприятный момент - трубки имеют всего одну точку крепления под кузовом и довольно сильно болтаются из-за этого. Озадачился заколхозить доп. крепление.
Не курю с 10.04.2015
ZiZ
    • Prado 150 3D
« Ответ #1376 : 26 11 2014, 09:23:54 »
Со скрипом в стойках дверей кто сталкивался? Особенно слева, скрипит прям в ухо, похоже что сама обшивка стойки, но толком не пойму. Как проблему решить?
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #1377 : 26 11 2014, 09:35:00 »
Нанесите силиконовую смазку на резиновые уплотнители двери и проема, помогает.
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #1378 : 26 11 2014, 14:18:47 »
ощущение когда на колдоебинх мелких в левой передней двери что то простукивает
« Ответ #1379 : 26 11 2014, 14:24:04 »
Это похоже на звук стабилизатора (линки или втулки).
