Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 458117 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #140 : 28 12 2010, 00:12:42 »
А я сегодня опять посмотрел на все, то что может издавать такой звук и склоняюсь к тому, что на этих оборотах может дребезжать пластмассовый фартук, который тянется вдоль крыла. Такой "жиденький" и прикасается непосредственно к крылу.
Может эффект был достигнут благодаря тому, что немного оттянув крыло..фартук перестал касаться плоскости крыла ???
Фартук-это на чем закреплен резиновый уплотнитель вдоль крыла..
Игорь
salimon
« Ответ #141 : 28 12 2010, 01:16:11 »
Ребята, сам долго борюсь с этим сверчком, дребезжит только справа, крыло отгибать долго не решался, но вариатны кончились, сверчек задолбал в конец. Начал разбираться, если внимательно посмотреть то видно как крыло справа находится не на одном уровне с стойкой лобового стекла, я не стал откручивать крыло, а подогнул его вместе с креплением как бы наружу руками, только делать это нужно очень аккуратно, может лопнуть краска. Лично к моему счастью сверчек ушел, не знаю что там можно сфотографировать. Я потом начал смотреть внимательно на зазоры капота и крыльев, если стоять к машине лицом, то у меня капот смещен больше в правую часть, это не криминально конечно, но видно на новой машине! Обратите внимание на свои авто, скажите у кого еще так?
Полный вперед!
Lubitel
    • Lexus GX460
« Ответ #142 : 28 12 2010, 17:31:11 »
Удивительно, что на этот сверчок жалуются только дизелисты. Или я не прав? Но кузова то одинаковые. У меня на бензиновом ничего нет...
albatrosss
« Ответ #143 : 28 12 2010, 18:36:35 »
На бензиновом вибронагрузка другая.
Бульбаш
« Ответ #144 : 29 12 2010, 00:40:38 »
Ребята-дизелисты!!! Не гните крыло,лень что-ли один болт отвернуть.А пластмассовый фартук тут не причем.
wonder
    • VW TOUAREG 3.0
« Ответ #145 : 31 12 2010, 22:24:35 »
Сегодня по совету Бульбаша  двигал крыло , отвернув болт. Надо сказать, что приложил усилие немалое, после щелчка крыло сдвинулось, видимо, держалось на краске. Пока сверчок мертв.
Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки. © Энцо Феррари
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #146 : 04 01 2011, 11:57:51 »
А мне почему то не помогло :( , можем мало крыло двинул ? Отодвинул на пару мм .
wonder
    • VW TOUAREG 3.0
« Ответ #147 : 05 01 2011, 10:44:38 »
Я первый раз немножко двинул, но тоже не помогло.Потом отпустил болт, крыло туда-сюда подвигал, отжал наружу и закрепил.
Проехал после зтого 600 км, сверчок пока не ожил.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #148 : 05 01 2011, 11:04:48 »
Мне кажется, что дело в накладке, на которой закреплен уплотнитель.
Она очень хлипкая и вполне может входить в резонанс на этих(1500) оборотах.
Отодвигая крыло она плотнее прижимается к сопряженным с крылом поверхностям.
Хочу попробовать снять ее и прокатится.
ИМХО
Игорь
wonder
    • VW TOUAREG 3.0
« Ответ #149 : 05 01 2011, 15:17:45 »
ИМХО
Я пробовал снимал и катался, сверчок жил.
