Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 462227 раз)
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #1850 : 20 12 2015, 22:01:34 »
Что значит верхнюю точку крепления ремня ?
Опустить в самый низ регулировку ремня по высоте ?
Ага, именно  :)
Владимир79
  • ТОЙОТА УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
    • TLC PRADO 150 2.8 Элега
« Ответ #1851 : 21 12 2015, 19:25:41 »
Подскажите пожалуйста, в каком месте обычно скрипит подлокотник. Сам хочу проклеить.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #1852 : 21 12 2015, 20:48:20 »
А никак наверное. Все зависит от того, как облокачиваться. Когда один езжу - ничего не скрипит. Когда ездят некоторые пассажиры, именно некоторые - возникает такое ощущение, как будто специально скрипят. Один друган бывает ездит со мной - у него и подлокотник скрипит и сиденье пищать начинает периодически)))) Типо он не пристегнут.
Владимир79
« Ответ #1853 : 21 12 2015, 22:13:34 »
При езде на подлокотник не опираюсь. Поскрипывает по-тихоньку, стоит облокотится скрип пропадает.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #1854 : 22 12 2015, 18:03:34 »
У меня в подлокотнике брякают кнопки открытия и перемещения. У меня их две. Как их вылечить ?
Snoop3000
    • Prado 150
« Ответ #1855 : 22 12 2015, 18:37:05 »
Я весь подлокотник разбирал и внутри все проклеил шумкой... Стало отлично и больше при упирании на него ничего не скрепит)
Для подачи заявления на должность Модератора Форума нажмите ALT + F4
ростов-папа
    • 4L
« Ответ #1856 : 22 12 2015, 18:59:32 »
Снизу по краю проклеил крышку подлокотника битопластом 5мм. Ничего не скрипит.
С уважением Андрей.
qwe
  • Старший Сержант
« Ответ #1857 : 26 12 2015, 19:30:36 »
Пробег 750 км. и уже полно сверчков.
В центральной стойке слева в районе крепления ремня что-то постоянно сверчит при движении прям в ухо. (вроде было у кого-то выше, опускание ремня вниз не помогло).
Потом в задней двери тоже слева мягкий тихий сверчок.
Далее справа ближе к торпеде посторонние звуки (вроде тоже было где-то на форуме).
И иногда врубается противный сверчок где-то в багажнике (как я понял из темы это скорее всего задняя дверь)
Честно говоря - не ожидал такого. Пока глушу музыкой.
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #1858 : 26 12 2015, 21:42:06 »
Рекомендую не пожалеть 60-80 рублей и сделать полную шумоизоляцию авто.
Делай людям добро и бросай его в воду
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #1859 : 26 12 2015, 21:44:08 »
Если б только была уверенность, что это точно поможет...
