Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 461686 раз)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #2400 : 01 11 2020, 16:30:51 »
Поймал сверчка. Правильнее будет "шуршавчика" Месяц жил в машине. Шуршал не всегда, сильно не напрягал, но надоел. Жил слева, в районе домкрата, просыпался при скорости от 80 км/ч. В основном на трассе. Перерыл весь багажник и боковые ниши. И петли задней двери мазал и карманы дверей смотрел. Жил как ни в чем не бывало. Оказалось, в колесной нише, щиток который прикрывает трубку бензобака шуршал на скорости. Там клипсы под квадратное отверстие. Сдуру выломал их, заменил на болты. Уже потом дошло, что можно было не вытаскивая их прикатать кусочком виброизоляции к щитку, это бы зафиксировало его  относительно клипсы и он бы перестал двигаться и шуршать.
Иная простота хуже воровства
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #2401 : 13 11 2020, 10:27:17 »
Всем добрый день.
Завелся сверчок пару недель назад в районе бардачка( не могу найти).
 На холодную тишина, как только машина нагреется проявляется в виде дребезга на оборотах 1400-1500(не уголок лобового стекла - он побежден).
Может было у кого, может направление кто укажет.
Заранее признателен за советы.
Делай людям добро и бросай его в воду
Kottt
  • Ульяновск
    • LC Prado 150 1GD 2019
« Ответ #2402 : 13 11 2020, 12:06:42 »
Подскажите пожалуйста, какие элементы крепления лобового стекла,сверху, нужно отогнуть, чтобы не сверчили? Прошлую зиму постоянно щёлкали. Спасибо.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #2403 : 13 11 2020, 13:35:33 »
Всем добрый день.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=78594.msg6041787#msg6041787
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=78594.msg5682018#msg5682018
Крутов
« Ответ #2404 : 13 11 2020, 14:30:25 »
Всем добрый день.
Спасибо.
Это все уже сделано.
Не он  :'(
evroid
« Ответ #2405 : 26 11 2020, 15:04:45 »
Друзья, товарищи, господа, ПОМОГИТе!!!
Не знаю уже где смотреть!
У прадо 150 (2,7) Дребезг (треск) идёт из под капота при положении АКПП на R или D, но только когда стоишь ( к примеру, на светофоре). При включённой печке или кондере такого нет. Как на R поставишь - как будто вибрация начинается то ли капота то ли под капотом трещать начинает ( предположительно справа)!!! Когда двигатель нагружен (тем же кондером) повторюсь вибрации и соответственно дребезга нет! (Это точно не накладка треугольная на лобовом снизу, так как я её снимал, треск не прекращался)
В чем может быть дело? Где искать? Помогите!!!
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #2406 : 26 11 2020, 15:36:31 »
evroid, открой свой капот и запиши видео со свом звуком, пока вообще не понятно какого рода дребезг/треск у тебя.
И покажи на картинке из какой части двигателя 2,7 идёт этот звук.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=22393.msg7098700#msg7098700
Shunt
« Ответ #2407 : 26 11 2020, 16:59:56 »
Это болезнь мотора 2.7 - вибрация на холостых в режиме D и R. Если обороты поднимаются чуть выше холостых, например, при включении кондиционера, то вибрация пропадает. А дребезжит, скорее всего, сам капот, если нет шумки.
evroid
« Ответ #2408 : 26 11 2020, 19:26:07 »
Так дело в том, что звук слышно только с салона, как капот открываешь звук вообще уходит и его не слышно даже из салона.
evroid
« Ответ #2409 : 26 11 2020, 19:27:55 »
Тоже так думал поэтому установил на капот шумку, звук не ушёл)))
