Автор Тема: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го  (Прочитано 422157 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го
« Ответ #1390 : 04 11 2013, 00:04:19 »
господа офицеры, подскажите пожалуйста где в подкапотном пространстве взять + который появляется только на заведенном авто (дизель)???
неделю не могу ДХО подключить  :'(
Уже писал неоднократно. Для дизеля  - отличный, отдельно лежащий, доступный провод - подогрев топливного фильтра. Ну и нагрузка с большим запасом а отличие о той-же камеры переднего вида, котроая (штатная), кстати, вовсе и не от 12V питается.
Мля!!! А я и не знал. От чего же у меня филипсы два года светятся :o :o :o
Трудно сказать что, к чему и как кто там и к каким камерам у Вас подключал, но питание ШТАТНЫХ камер 6V. Причем идет оно с блока, которого нет, если камер нет. Вот такие дела.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #1391 : 08 11 2013, 00:01:29 »
Да, нолден
При включении ближнего притухают немного
но можно чтоб постоянно горели
Пепельно-серого цвета реально привезти, или-перекрашивать самому придётся? Установка не очень сложная, ликала в комплекте есть? А то ка-то не охото чтоб бампер закосячили. Ну и в Питер реально привезти, и как с оплатой быть?
По цветам - будут только чёрные и белые, в другие цвета надо уже самим перекрашивать!
Лекал я не видел, но установка реально не сложная! Они состоят из двух частей и можно приложить, посмотреть и т.д.
Оплачивать на карту Сбербанка, до Питера отправлю посылкой.
Скинте, пожалуйста , счет в личку. Спасибо
Скинул! ok
Озвучте цену многие хотят знать.
Цена будет у меня 11 000 рублей, у АТС будет дороже.
Хорошие новости!
ДРЛ пришли и сейчас в наличии!
Цена - 9000 рублей!
Цвета белый и чёрный!
Но возможен окрас и в любой другой цвет за 1100 рублей!
<a href="http://www.youtube-nocookie.com/v/hR3n70IKY3s?version=3&amp;amp;hl=ru_RU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube-nocookie.com/v/hR3n70IKY3s?version=3&amp;amp;hl=ru_RU</a>
vit.tr
    • P IV 3.2D
« Ответ #1392 : 14 11 2013, 20:04:37 »
Прочитал инструкцию к 22 блоку - там достаточно сигнал от 5 вольт, может поэтому и работают....
zlt
« Ответ #1393 : 14 11 2013, 20:18:41 »
Причем тут "сигнал"? тут искали от чего ЗАПИТАТЬ фонари. А это уже СОВСЕМ не 6V и не сотня миллиампер, котороую способен выдать блок для питания камер. Даже если-бы этот блок вдруг был зачем-то в комплектации без камер. Так-что там просто использовали неиспользуемый по прямому назначению кусок провода идущий под капот для подачи туда 12V.
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
« Ответ #1394 : 15 11 2013, 02:38:35 »
один "-" при реализации данной схемы (ч-з подогрев фильтра) - при дистанционном запуске авто головной свет не включается (понимает как-то что незачем) и ДХО светят во всю...
manouche
    • 4л Престиж рест
« Ответ #1395 : 16 11 2013, 13:11:38 »
Ну вот, опять видимо Оман   8D
zlt
« Ответ #1396 : 16 11 2013, 13:50:13 »
Давайте все-же отделим мух от котлет. У DRL есть ПИТАНИЕ и есть УПРАВЛЕНИЕ. Если  Вы, вдруг, по какой-то причине НЕ используете вход управления включением DRL, то оно так и будет - подали питание и засветились. В противном случае свечением комадует вход управления - куда и как его подключите тогда и так будет светиться или не светиться. Вот так.
alex-86
  • Карта № 55555
« Ответ #1397 : 16 11 2013, 16:37:38 »
отделяя "мух от котлет" резюмирую - управляющий провод подключен к + ближнего света и ДХО притухают при включении оного (вроде так и положено), а когда дистанционно заводишь авто ближний не загорается и соответственно ДХО светит во всю... icon_friends
zlt
« Ответ #1398 : 16 11 2013, 16:55:21 »
Значит под свои желания и прибамбасы ввиде дистанционного запуска нужно искать другие варианты подключения УПРАВЛНЕНИЯ DRL. Основные пожелания касаются дистанционного запуска? Давайте смотреть,  по каким признакам можно отличить дистанционно запущенный двигатель. Начнем с простого, если подключение к питанию появляющемуся при включении зажигания, является "минусом" такого подключения, то Вы знаете любой другой вариант подключения питания DRL (безотносительно к его сложности), таким недостатком необладающим? От него тогда и спляшем.
alex-86
  • Карта № 55555
« Ответ #1399 : 16 11 2013, 17:01:04 »
я смирился и наслаждаюсь  ;)
