Автор Тема: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го  (Прочитано 421968 раз)
Westie
  • Выбрал PRADO
  • Сижу.Читаю. Иногда пишу
    • TLC 150 3.0D, TANK 500 3.0V6
Re: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го
« Ответ #2040 : 28 10 2014, 18:45:39 »
Сегодня воткнул ProBright в габаритки. Всех делов минут на 20 с перекурами и перерывами. Результатом доволен. Сама по себе конструкция... ну, мягко говоря, не впечатлила. В Прадиковских фарах болтается... Но в целом - ок. Посмотрим по мере эксплуатации, будет ли стремление вывалиться из фары.
Теперь ручка регулировки постоянно в положении AUTO. Приятно. А то уже много раз забывал фары выключить. :)
Westie
  • Выбрал PRADO
« Ответ #2041 : 02 11 2014, 00:31:47 »
Вернулся сегодня ото всех дел и решил всё-таки завершить вопрос, связанный с ДХО. В принципе, очень доволен тем, что воткнул ProBright в габаритки. Теперь проблема моей забывчивости решена. Выключатель всегда в положении AUTO. :)
Но идём дальше. На повестке дня остались "китайские брови Ильича".
Нормального и доходчивого, поэтапного руководства нигде не нашел. Пришлось довольствоваться собственным опытом и краткими инструкциями от более опытных товарищей, которые отметились в этой и других темах. Пусть останется другим ребятам краткий сборник по установке ДХО в "оперение" противотуманок.
Итак. Набор имеем вот такой
Плацдарм работ оказался обширным. Глаза боятся, а руки делают. Не стоит бояться - всё достаточно просто. Надо только желание и время. Тут в теме писали, что с установкой ксенона на всё про всё шло 30 минут. У меня ушла пара часов, т.к. делал первый раз на этой машине.
Как уже говорилось ранее в этой теме, у таких "бровей" из блока управления выходят 3 провода:
- чёрный провод с клеммой -> на "землю" в машине, я его прицепил к стандартной "земле" на крыле возле правого аккумулятора
- жёлтый провод - это основной провод питания. "+", который надо подвешивать туда, где после включения зажигания появляется ток
- белый провод - это управляющий провод. При грамотном подключении он слегка тушит ДХО при включении габариток.
Первым делом озадачился вопросом "+", который бы появлялся при включении зажигания. И вместе с ним же и исчезал, после выключения. Поиск по форуму выдал 2 варианта развития событий:
Вариант 1 - здесь же парой страниц назад ребята писали, что можно подключиться через блок реле к пустой колодке, предварительно вызвонив "+". Сей вариант для меня оказался сложным, хотя я с него и начал. Картинка здесь в теме для бензиновой версии не совпадала с реальной ситуацией на дизельной версии, которую я увидел у себя под капотом в блоке реле. А тестера ни под рукой, ни в гараже не было. Надо купить...
Вариант 2 - нашёл поиском по форуму. Для дизелёчка довольно ажурным выглядит решение с врезкой в "+" у клеммы подогрева топливного фильтра. Всё на виду и минимум танцев с бубнами. Так и поступил.
"Земля" - в штатное место, как уже писал ранее.
Далее, прикрутил управляющий провод (белый) к "+" от габариток. У меня уже установлен комплект ProBright. Поэтому решил прицепиться к его "+", идущему от синего провода габариток, чтобы лишний раз не вгрызаться в штатную проводку. Сделал это посредством довольно удобной клеммы.
И здесь же я огрёб первый свой неудачный опыт. :) Потом уже методом проб и ошибок допетрил, что желательно либо плоскогубцами закрывать такие клеммы, чтоб наверняка изоляцию пробивали, либо заранее подрезать изоляцию перед установкой в клемму. У белого провода очень жёсткая "рубашка". Клемма её не пробила. В итоге, когда уже всё поставил, светодиоды не притухали при включении габаритов, а шпарили на полную. Только после того, как очистил провод от "обёртки" и снова засунул в клемму, всё стало работать в штатных режимах.
Всё, основные работы по электрике выполнены. Дальше начинаются чудеса и особенно обостряется ловкость рук. :)
Первым делом проверил гипотезу о лёгкости выемки штатных окантовок противотуманок. Пальцами поддевал верхнюю часть (она наиболее податливая), а потом уже лез туда шлицевой отвёрткой, обёрнутой в х/б перчатку, чтобы не поцарапать краску. Всё верно, вытаскиваются они на ура за пару секунд.
Дальше откручиваем 6 шурупов крепления подкрылков и отгибаем оные с каждой стороны. Не забываем выкручивать колёса в противоположную сторону :)
Так как у "бровей" проводка выполнена в верхней части....
Пришлось открутить ещё и крепление самой противотуманки ( шуруп под крестовую отвёртку виден на фотке ) и отогнуть её, чтобы протиснулась колодка.
Слева по ходу движения всё удалось без проблем. Но с правой стороны всё залеплено грязью и подгнило (про шуруп). Пришлось немного побить в бубен и протиснуть колодку снизу, не отгибая противотуманки.
То же самое проделал и с другой стороной - отвинтил шурупы - отогнул пластик - подсоединил клемму - всё завинтил назад.
Включил, проверил, переделал подключение управляющего кабеля к габаритам. Проверил снова - всё ок. Завинтил всё назад.
Результатом пока доволен: в габаритках стоят ДХО, вокруг противотуманок тоже ДХО. Посмотрим, что будет дальше. :)
Томат
« Ответ #2042 : 02 11 2014, 08:59:21 »
Минус данной конструкции, она меняет сечение провода в меньшую сторону.
Westie
  • Выбрал PRADO
« Ответ #2043 : 02 11 2014, 10:11:19 »
Что есть, то есть. Согласен.
Surgutsky
  • Сургут(ХМАО)
    • Audi Q7 3.0TDI by APR
« Ответ #2044 : 02 11 2014, 16:10:36 »
чтото все "разношерстно",т.е.светят не одним цветом :)
Westie
  • Выбрал PRADO
« Ответ #2045 : 02 11 2014, 17:21:09 »
Да, "брови" синее габариток
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #2046 : 02 11 2014, 19:08:18 »
О чем это?
михайло-потапыч
  • Я РУСИЧ!!!
  • Город: Новая-Москва так был задуман г. Новомосковск Тульской губернии.
  • Да воспрянет РУСЬ да сгинут ее враги!!!
    • TOYOTA LC PRADO 120,150, RAV4.
« Ответ #2047 : 02 11 2014, 19:44:09 »
поставил себе филипс стали ка влитые в нижнюю решетку радиатора светят огонь цена 4 т.р. ^-^
фоты давай)
вот фотка правда внешний вид
TOYOTA есть TOYOTA!!!
zlt
« Ответ #2048 : 02 11 2014, 19:56:22 »
Да с внешним издалека, все понятно. ДХО и ДХО. Вопрос, как выглядит "влитость" на фото вблизи и какой тип этих филипсов, которые сидят,"как влитые"?
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #2049 : 03 11 2014, 18:36:01 »
Наверное, такие же, как у меня.
