Автор Тема: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го  (Прочитано 421989 раз)
CUSCO
Re: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го
« Ответ #210 : 10 12 2010, 18:23:28 »
А если дальний ксенон, возможно сделать ?
Lexa29
  • TLC 150 Prado 3.0D
« Ответ #211 : 13 12 2010, 21:00:55 »
А можно все-таки сделать сделать дальний в пол-накала при запуске двигателя и его выключение при останове? Ну или хотя бы включение сразу же после нажатия на педаль тормоза?
И нельзя ли видео посмотреть как это на прадо смотрится? :-[
LEXA001
  • ветер ветер ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Ветер ветер туч не надо, пригони ленд крузер ПРАДО!
  • 150 TD ЛЮКС
« Ответ #212 : 13 12 2010, 21:08:40 »
ксенон в полнакала ... это что то из разряда фантастики )) а гологенку можно так сделать
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #213 : 13 12 2010, 22:20:07 »
Как решение или даже как отдельная тема ( надо и в 120 отдублировать):
Попалась такая фишечка месяца два три назад, ручки зачесались, кое как отболел но не совсем...
Таймер Мегуна Т7
Кратко:
Таймер Т7 – электронное устройство, обеспечивающее автоматическое включение ближнего света фар (БСФ) и габаритных огней (ГО) автомобиля через определенное время после включения зажигания и выключение света фар и габаритных огней после выключения зажигания без каких либо действий со стороны водителя.
Т7 используется независимо от штатного выключателя ближнего света фар автомобиля.
Отличительные черты таймера:
возможность использования функции ШИМ (плавное нарастание напряжения на лампах ближнего света и габаритных огней в течение нескольких секунд);
управление светом в зависимости от положения ручного тормоза (возможность автоматического уменьшения напряжения на лампах ближнего света фар (вплоть до их полного выключения) и габаритных огней в случае, если машина стоит на ручном тормозе).  т.е что угодно и как угодно и в полнакала и полностью.
proshka41
« Ответ #214 : 17 12 2010, 08:04:58 »
А мы вот ставим штуковину, которая зажигает дальний вполнакала (как на американских машинах)
Зато всё в рамках штатной оптики.
На видео Камри. Но на Прадо без проблем подключим....
<a href="http://www.youtube.com/v/hRcag9Cnn4M?fs=1&amp;amp;hl=ru_RU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/hRcag9Cnn4M?fs=1&amp;amp;hl=ru_RU</a>
на 200 -ый тоже не проблема поставить?
AnnDrey75
« Ответ #215 : 17 12 2010, 09:28:47 »
Интересно, а панель приборов будет тухнуть. как при включении габаритов?
Валерий Л
    • 150
« Ответ #216 : 17 12 2010, 14:29:11 »
зачем нужны эти пол накала и таймер
ставь себе ходовые и все
я за 3700 р в одном 5 по 7 ватт за 1500 поставили все
и н егамороюсь,т.к. еще и задок и не работает и панель не светит
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #217 : 17 12 2010, 17:01:55 »
Это пока гаишнеги не опомнились и не начали хлобучить за нештатные световые приборы )))))))))
AlexSS
« Ответ #218 : 17 12 2010, 17:02:20 »
На любую Тойоту и не только ))
Tay
« Ответ #219 : 17 12 2010, 19:57:39 »
+10000
