Автор Тема: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го  (Прочитано 422332 раз)
Томат
Re: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го
« Ответ #2250 : 11 06 2015, 18:34:55 »
Что бы понять нужно немного разбираться в электрике автомобиля.
Паркинг дает сигнал на реле которое размыкает цепь, если передвинуть рычаг селектора с этого положения то реле отключится замкнув цепь (не путать именно замкнет цепь реле отключено) и противотуманки будут работать.
lexus555
    • Прадо 150 элеганс
« Ответ #2251 : 11 06 2015, 18:42:45 »
Сложновато я просто провод кидал с селектора АКПП без релюшек все работает,а так идея хороша.
Томат
« Ответ #2252 : 11 06 2015, 18:46:18 »
Просто кидать нельзя рано или поздно простая схема выйдет из строя, так как есть цепь с малой силой тока, а есть силовая цепь, реле необходимо.
Томат
« Ответ #2253 : 11 06 2015, 18:47:32 »
lexus555, правильно подметил, это просто идея и направление как это можно сделать, сам лично не делал.
lexus555
    • Прадо 150 элеганс
« Ответ #2254 : 11 06 2015, 19:14:26 »
Я понимаю что реле желательно,я сделал  насколько ума хватило.
XAnder
  • Карта №0717
    • TLC 150 4.0 Престиж
« Ответ #2255 : 11 06 2015, 20:18:14 »
Томат, это не просто идея, это инструкция по её воплощению ok . Спасибо, плюсанул. Теперь осталось найти время и воплотить идею в жизнь. icon_crazy2
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков.
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
« Ответ #2256 : 12 06 2015, 04:34:13 »
Будешь воплощать, про меня не забудь  icon_friends тоже хочу  :-[
« Ответ #2257 : 12 06 2015, 05:32:30 »
Томат, спасибо, держи+.
XAnder
  • Карта №0717
« Ответ #2258 : 12 06 2015, 05:57:01 »
Конечно, куда мы друг без друга  ;D icon_friends
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #2259 : 12 06 2015, 06:12:17 »
Мысль правильная.
Первый момент, указанную точку подключения к силовому плюсу будет взять затруднительно, гораздо проще взять плюс откуда-то еще.
И второй момент, если уж ставить реле под капотом, можно в салоне вообще ни к чему не подключаться, а голубой провод с паркинга взять с разъема АКПП. Да и силовой плюс можно найти прямо в блоке с релюшками - все равно его придется разбирать, чтобы пины для реле вставить. И если при таком воплощении провода от точек подключения до блока с релюшками протащить по штатным жгутам, получится очень красиво.
