Автор Тема: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го  (Прочитано 422338 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го
« Ответ #2270 : 23 06 2015, 20:52:55 »
Установил таки пробрайт в поворотники и габариты. Не стал заморачиваться на подключение к АКПП, хотя мастер предлагал подключить к педали тормоза. Все нравится, все работает и светит ярко.
Заодно поменял лампы в плафоне салона, теперь как днем в салоне. Решил диоды втыкать везде и в двери и на пороги. newrus
Ну на встрече клуба в сентябре покажешь ? Или как всегда шиФроваться будешь ? ;)
Опа а я что то уже пропустил? В отпуске был всего месяц!
А шо шиФроваться то? 955 с регионом 89 эт я ;)
Не ;) ну в родную ветку не заходишь , там даже приветы не кинул ни кому из земляков , вот я и подумал .....
Как всегда , теперь видно все в начале сентября соберемся !! Следи за регионом ЯНАО
« Ответ #2271 : 24 06 2015, 07:33:36 »
На педале тормоза есть сигнал с АКПП?
Когда спросил мастера про сигнал на включение  ДХО подать на АКПП,   он просто предложил подать сигнал на педаль тормоза вместо этого. Думаю решение идентично если выводить на коробку сигнал - сел в авто, нажал на тормоз перед установкой рычага в положение drive и ДХО заработали.
Сам в схемах электричество не разбираюсь и электричество вобще боюсь.
Парни, чего мудрить? Почему не подключиться к проводам на габариты? Мне так и сделали
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #2272 : 25 06 2015, 12:43:10 »
Ну они же хотят , чтоб включались , когда трогаешься в путь только , а если просто завести движёк , не светили !!
У меня тоже сделано , когда габариты включены - в пол накала ,
Но они же хотят , чтоб без габаритов - темнота !!! ;) включил драйв - загарелось , или отпустил ручник - загорелось как то так
texas-555
  • Политики как сперматозоиды - из миллиона один оказывается человеком!
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #2273 : 26 06 2015, 16:36:18 »
Сигнал на включение ход.огней от педали тормоза ,а не на педаль.Точнее с лягушки педали тормоза.При нажатии на педаль STOP с лягушки на фонари выходит + который и включает реле питающее ходовые огни.Кого интересует могу скинуть принципиальную схему. pif
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения
tav
    • Прадо 150 4.0
« Ответ #2274 : 27 06 2015, 08:29:30 »
Ну наверное так звучит правильно. В любом случае я просто озвучил мысль что не на АКПП сажать сигнал, не на ручник , а на лягушку педали тормоза :'(
У меня сейчас включаются ДХО при запуске двигателя и меня вполне устраивает- буду длинными северным ночами освещать подворье.  8)
texas-555
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #2275 : 28 06 2015, 09:01:44 »
Единственный минус этого варианта что при заведённом двигателе не зашифруешься.Надо глушить что бы скрыться от глаз 8)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #2276 : 28 06 2015, 11:41:48 »
Охота пуще неволи...
ssergeip
  • Жизнь - прекрасна !
  • г. Чимкент Казахстан
    • PRADO 150 2.7 2014
« Ответ #2277 : 30 06 2015, 07:43:07 »
Всем  привет!  А я сильно не  заморачивался... Спаял схемку, которая  при  повышении напряжения в бортовой  сети до 13,5 вольт  включает ДХО.  При включении габаритов ДХО гаснут.  Купил на  Алиэкспрессе  самые  яркие ДХО (2 по 18ватт )  и  установил  их  под  нижнюю решётку  на  алюминиевом каркасе  бампера.
Светят  очень  ярко   даже  в  солнечный день.  Завёл  мотор - ДХО  включились.  С этими ДХО можно ездить ночью по  просёлочным дорогам, не включая основной свет
ssergeip
« Ответ #2278 : 30 06 2015, 07:44:44 »
Вот так это  смотрится...
ssergeip
« Ответ #2279 : 30 06 2015, 07:48:05 »
Реле  установил  в  коробочку  на  своё место под капотом. Плату с электроникой за  бардачком в  салоне, чтобы не  грелась.
