Автор Тема: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го  (Прочитано 423370 раз)
Re: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го
« Ответ #2380 : 15 09 2016, 19:09:42 »
ДХО уже пришли с Китая -осталось поставить и подключить ..как я понял рисунок и фото с блока предохранителей салона ?
Блок предов рядом, это блок майн боди. Он за левой панелью возле ног находится. Сразу в нем можно и автоматический режим омывателя фар отключить. Есть тема, какой проводок перекусить. :)
-Nord-
  • TLC Prado 150
« Ответ #2381 : 16 09 2016, 03:57:02 »
Ребята ! кто знает как добраться к предохранителям в (моторном отсеке ) изнутри куда к ним подходят провода ?
Расщелкиваешь черную коробку и добираешься... Только зачем это в этой теме ??? Про блокировку я бы понял зачем, но для подключения ДХО это излишние трудозатраты. Протащить провода в салон на порядок проще.
В том и вопрос.!-как ее расщелкнуть ?Предохранители в основном блоке моторного отсека наверное тоже как-то вытаскиваются не большими блоками прямо сверху и потом можно добраться до каждого к подходящим проводам.
mokrui
    • престиж+ 3.0D 12г.в.
« Ответ #2382 : 16 09 2016, 05:04:27 »
попробую срисовать схему которую сделали на одном реле, сегодня получил кнопку с китая буду устанавливать попробую зафотать как реализовано.
Но работает так при появлении зажигания загораются туманки как ДХО при включении габаритов  либо света, гаснут
Плюс выведена кнопка для отключения этой функции ДХО.
« Ответ #2383 : 16 09 2016, 06:47:21 »
Реализованно правильно, давай схемку.
-Nord-
  • TLC Prado 150
« Ответ #2384 : 17 09 2016, 18:12:14 »
Ну так что уважаемые коллеги,так ни кто и не знает как разобрать блок предохранителей в моторном отсеке ну или просто вставить внутрь провод..?
-Nord-
  • TLC Prado 150
« Ответ #2385 : 17 09 2016, 18:15:49 »
Там есть отличное место для подключения ДХО..
« Ответ #2386 : 17 09 2016, 18:25:47 »
Если очень нужно, открути его и сними, там не все так сложно.
somyara
    • LC150 4,0 Черный
« Ответ #2387 : 17 09 2016, 20:34:01 »
я проводил провода от ДХО в блок предохранителей в моторном отсеке,через отверстие в левом углу сверху.Вначале фонариком просветил (там 2-3 прямоугольных отверстия),затем тонкой проволокой (1мм) сверху пред.блока в это отверстие.Привязал к проволоке провода ДХО и вытащил их в блок.
-Nord-
  • TLC Prado 150
« Ответ #2388 : 18 09 2016, 04:03:13 »
В том месте где провод массы подходит ? Сегодня посмотрю..:-)Спасибочки..
-Nord-
  • TLC Prado 150
« Ответ #2389 : 18 09 2016, 06:19:53 »
Чего то отверстий не обнаружил поаа... :
