Автор Тема: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го  (Прочитано 423336 раз)
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
Re: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го
« Ответ #2550 : 01 04 2018, 05:59:54 »
Что это вообще было, гуру разясните !
Все правильно горит, значит подрулевой выключатель стоял в положении "габариты", когда закрыл машину. Поставь в любое другое положение (авто, фары) и они погаснут. По крайней мере, на моей так.
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
« Ответ #2551 : 17 06 2018, 08:43:15 »
Парни подскажите плиз, как все таки сделать, чтобы штатные ПТФ загорались когда машина завелась и гасли когда заглушил? Положение включателя головного света "Авто". Все перечитал, не нашел тему.
В 120 Прадо это реализовывалось просто установкой доп реле, управление реле от реле насоса, контакт группа на реле влючения ПТФ. А в 150 даже реле ПТФ не могу найти, где то оно под торпедой, не говоря уже о реле насоса.
 У кого как реализована вышеназванная функция?  ???
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2552 : 17 06 2018, 08:55:57 »
На алиэкспрессе если что есть куча реле управления DRL. Никакой линии управления,срабатывают при повышении напряжения в бортовой сети при работе генератора.
sokol-71
« Ответ #2553 : 17 06 2018, 09:09:42 »
Куда это реле интегрировать? Ткните пальцем.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2554 : 17 06 2018, 09:16:17 »
Точно сказать не могу,у меня дорестайл без ходовых.Схему бы надо.А внедрить можно хоть даже напрямую на выходе из фар,я думаю.
« Ответ #2555 : 17 06 2018, 10:51:23 »
Вот тема, я сделал себе так, схема прилогается. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=150619.1190
« Ответ #2556 : 17 06 2018, 20:46:29 »
Я так понял у тебя дорестайл?
sokol-71
« Ответ #2557 : 17 06 2018, 23:04:03 »
Да, 2012  год
« Ответ #2558 : 17 06 2018, 23:07:08 »
Да, 2012  год
Смотрел тему с моей схемой, если что непонятно спрашивай. Там все просто, в одном месте все подключения, нужно только два реле. У меня так уже 4 года работает.
sokol-71
« Ответ #2559 : 17 06 2018, 23:37:10 »
Спасибо, разберусь. Все таки военное училище связи заканчивал. Как у нас препод говорил "Вот тригер, здесь инвертер, падение напряжени происходит на вот этом резисторе, ну а здесь и ежику понятно как дальше работает".  ;D
