Автор Тема: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го  (Прочитано 422043 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го
« Ответ #370 : 15 06 2011, 18:00:31 »
Мои ЛЕД-огни стали самопроизвольно вкл.\выкл. и это после установки Рейс-чипа,или совпало?никто не сталкивался?
Надо понимать, что за алгоритм управления реализован: по напряжению генератора, переходят ли ДХО в режим работы в полнакала и т.п. Фирма-изготовитель. Конечно напрямую с чипом связь не просматривается, ИМХО. У меня сдох крутющий подлинно немецкий блок управления. Выразилось в мигании. Причина - хз. "После" не значит "вследствие"...
proshka41
« Ответ #371 : 15 06 2011, 20:11:26 »
на свою 200-ку поставил вчера контроллер ДХО, теперь когда тронулся загорается дальний на 30% от основной мощности, ничего мудрить не надо и стоит 1350 рублей. Доволен как слон. если интересно, то здесь видео как работает: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=32117.msg1083690#msg1083690
Валерий Л
    • 150
« Ответ #372 : 15 06 2011, 23:13:04 »
еще сейчас Хела выпустила ПТФ и ДХО в одном исполении лампа с двумя спиралями
Бельчонок
« Ответ #373 : 22 06 2011, 21:40:04 »
ВОт у меня будет попытка сделать так.
Пообещали инсталировать Хеллу в накладки ПТФ.
Оригинальное решение.Понравилось. Долго прикидывали, как лучше расположить. На предыдущей машинке(Грандис) врезали в бампер ХЕЛЛА 2х8 вокруг ПТФ, красиво вышло. Но сейчас бампер сверлить не хочется. Просьба сообщить, что получилось в итоге! Хотим сделать аналогично!
Валерий Л
    • 150
« Ответ #374 : 22 06 2011, 21:41:24 »
ДЕЛАТЬ буду в накладки ПТФ,а не в бампер
отпишусь
Бельчонок
« Ответ #375 : 22 06 2011, 21:46:51 »
отпишусь
Да,да! Мы поняли, что в накладки! Ждём! Спасибо!
nazarei
« Ответ #376 : 23 06 2011, 08:25:24 »
на свою 200-ку поставил вчера контроллер ДХО, теперь когда тронулся загорается дальний на 30% от основной мощности, ничего мудрить не надо и стоит 1350 рублей. Доволен как слон. если интересно....
Очень интересно. Если можно, то подробнее (как называется, как работает, т.е. если надо моргнуть дальним, если поставить свет на "авто", как будет работать? Где брали???)
proshka41
« Ответ #377 : 23 06 2011, 09:33:21 »
вот здесь: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=32117.msg997238#msg997238 все есть, почитай, на последних страницах как устанавливать, когда моргаешь при установленном блоке, моргает как в штатном режиме, при включении габаритов, выключается и не вмешивается в работу приборов освещения, есть возможность одним кратковременным вкл и выкл габаритов полностью выключить этот блок и также потом включить, неделю гоняю с ним, в восторге, честное слово!!!
Валерий Л
    • 150
« Ответ #378 : 27 06 2011, 19:54:58 »
мастер начал делать и сказал хорошо станут по 5 штук
а 6 штук говорит много, т.к. близко будут стоять на следуюющей неделе буду уже готовы
Бельчонок
« Ответ #379 : 27 06 2011, 20:00:01 »
Он ПТФ снял?
