Автор Тема: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го  (Прочитано 422141 раз)
Re: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го
« Ответ #650 : 02 10 2012, 21:52:47 »
Эт точно,нашим пионерам по плечу и бампер оторвать.
Вот мои старые записи,только фото мой комп не открывает,может у вас получится.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=77322.100
CA$H
« Ответ #651 : 02 10 2012, 21:58:30 »
Вчера вышел, посмотрел, посмотрел, посмотрел на морду и для себя понял, что если и пробовать вешать на 150 светодиодные ДХО, то в крайние вертикальные наружные прорези решетки радиатора. Но туда только исключительно специально сделанные подойдут.
Вот специально для Прадо 150 с защелками в нижнюю решетку бампера. Сверлить и пилить ничего не надо. Защелкнул...и все.)
Я так понял , что и спиз..... ть не составит труда ))))
Встают плотно как раз между ламелями нижней решетки, почти без зазора, если только отверткой и в местах усиков...но так и любые снять можно. Если самому приспичит, то изнутри открыв капот, нажав на усики. Как то так...
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #652 : 02 10 2012, 22:04:02 »
 Уважаемый Механик! Я сам нарушаю этот ГОСТ, поскольку мои ДХО только пригасют, но не полностью выключаются при включении фар, но, ещё раз:
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться
автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает
возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при
включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи
кратковременных предупреждающих световых сигналов
 Выключаться, а не пригасать. У иностранцев в инструкциях чётко: ДХО работают в полнакала, когда они играют роль габаритных огней. Не вместе с габаритными, как например у меня, что неправильно, а вместо габаритных. Посмотрите у Ауди: ДХО горят ярко днём и вполнакала с фарами, но никаких других габаритных огней нет!
 Только кто у нас шибко смотрит на такие тонкости.
kot86
« Ответ #653 : 02 10 2012, 22:08:45 »
почитайте последний за рулем. там вообще пишут что самостяотельная установка ходовых огней незаконна. все эти госты для заводских ходовых огней.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #654 : 02 10 2012, 22:11:05 »
Я писал, что хотел-бы в верхнюю :(. В нижнюю и низковато и прижато к центру сильно :(. Особенно не нравится прижатость к центру. Не пропорционально как-то и сразу видно, что самоделка. И скорее всего и нормы расстояния нарушаются - получается между ними размер только номерного знака ;(
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #655 : 02 10 2012, 22:12:10 »
Всё возможно , но исправить ситуацию можно только их запретом )))
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #656 : 02 10 2012, 22:15:11 »
Читать имеет смысл только нормативные акты, а они сегодня, равно как и разъяснения ГИБДД говорили о факультативности ДХО и требованиям к ним. Ровно два года назад я приводил цитату. Повторю:
 О трактовках ГАИ. Вот цитата с одного из ОФИЦИАЛЬНЫХ региональных сайтов ГИБДД:
"Бельгушев Джамбулат Эдуардович
Вопрос: Добрый день, считается ли внесением изменений в конструкцию ТС (ВАЗ 21065) установка ДХО (дневных ходовых огней) если соблюдены все требования (автоматическое включениевыключение, выключение при ближних фарах, расстояние му ДХО, расстояние от грунта и т.д.) Спасибо.
Ответ: В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и МВД России установка дневных ходовых огней не является внесением изменением в конструкцию транспортного средства, так как действия по установке данных огней не входит в перечень изменений, вносимых в конструкции транспортных средств, при которых необходимо проведение оценки соответствия.
Вместе с тем сообщаем, что согласно Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720, установка дневных ходовых огней, а также угловых фонарей на транспортном средстве в настоящее время – является факультативной, а с 01.01.2016 года - обязательной.
Ст. инспектор по ОП ОН УГИБДД МВД по КБР
подполковник милиции Ю.Б. Тхакумачев "
 Я понимаю, что КБР - не вся Россия, тем не менее...
« Ответ #657 : 02 10 2012, 22:56:05 »
Уважаемый Ильич,Разве я не написал,что выключил габаритные огни(установил заглушки вместо ламп) и теперь приглушенные ДХО выполняют роль габаритных огней.Точно как на АУДИ.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #658 : 02 10 2012, 23:01:31 »
С точки зрения выполнения Регламента - непроходной вариант. Если очень хочется, то даже кустарно вполне изготовимо из хелловских наборов
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #659 : 02 10 2012, 23:04:27 »
Тогда без вопросов, за исключением (лёгкая подъё...а): теперь (такова особенность прадоморды) у Вас не по ГОСТу стоят ....габариты! (далеко от края!).
