Автор Тема: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го  (Прочитано 422168 раз)
OlegT
Re: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го
« Ответ #720 : 12 10 2012, 18:02:55 »
ДХО не должны гореть вместе с габаритами(по ГОСТУ),поэтому ДХО Филипс делает так.ДХО просто притухают при включении ближнего света,а вместо ламп габаритов поставил просто заглушки(из комплекта).И Усё.
Вот эта фраза: "Конечно,ведь по ГОСТУ ДХО должны гореть вместо габаритов,когда включен ближний свет" -это ты имел ввиду какой ГОСТ? ??? Голландский?
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #721 : 12 10 2012, 18:12:12 »
Кто-нибудь смотрел на на рестайлинговых 200-ке и 570-м решение по ДХО? Мне показалось, что там гирлянды светодиодов выполняют совмещённые функции: ДХО днём и габариты в темноте, т.е. именно так, как сделал уважаемый механик.
 Этот вариант/варианты включения изначально предусмотрены во многих фирменных комплектах (обратил внимание ещё два года назад, когда заинтересовался темой).
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #722 : 12 10 2012, 18:22:44 »
На самом деле, не совсем, конечно, точно. Габариты должны быть единственными, и их роль, если выполнены требования ГОСТа, могут выполнять притушенные светодиоды. Конечно есть другой вопрос: установка ДХО факультативна и к ним трудно цепляться, если они правильно установлены, а вот ПЕРЕНОС габаритов можно трактовать как изменение конструкции и т.д.  Дальше, понятное дело, - добрая воля сержанта Пупкина...
Именно поэтому я ставил ДХО, сделанные специально под 150-й,  полностью отвечающие Регламенту и имеющие европейские сертификаты.
« Ответ #723 : 12 10 2012, 18:28:57 »
Я сделал так как было написано в инструкции по установке.Филипс сертифицирован Российским ГОСТом.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #724 : 12 10 2012, 18:45:53 »
Уважаемый механик! Чуть-чуть лукавите, ИМХО. Не может Филипс быть сертифицирован для 150-го из-за расстояния от внешнего габарита. Как бы, не смертельно, никто не прикапывается, но в ФОРМАЛЬНУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ под 150-й.... Вы уверены?
 Мне так кажется.
VOFFKA
  • TLC 150 elegance дизель
« Ответ #725 : 12 10 2012, 18:50:08 »
Т. Е. Получается , что ДХО которые притухают а не гаснут полностью, не должны у нас официально продаваться , поскольку изначально не соответствуют требованиям ГОСТ? Мне интнресно , поскольку купил в своё время комплект hella , которые как раз не гаснут полностью. И сертификат соответсвия у них присутствовал и покупал их у оф представителя в России. Но получается ставить их не могу или сертификат на лобовое стекло надо вывешивать? Или я что то не правильно понимаю. Подскажите пжлт , кто в теме.
OlegT
« Ответ #726 : 12 10 2012, 18:54:32 »
Я вот не понимаю, зачем использовать ДХО в качестве габаритов? ??? Полюбому это есть  изменение в конструкцию авто... Даже если филипс по твоим словам сертифицирован РОСТом. Вот ты купил эти  филипсы и это преподносишь как аксиому всему честному народу...
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #727 : 12 10 2012, 19:23:36 »
Хелла на какую машину? Повторяю, у 150-го очень трудно с местом установки. Тем не менее, я не слышал, чтобы прикапывались к ДХО из-за 20 мм лишниго расстояния от края. Про пригасание вместо и вместе с габаритом своё мнение (спорное) изложил. Сам, в нарушение ГОСТА, поставил ДХО в варианте ночного пригасания без отключения штатных габаритов (раньше ДХО у меня отключались при включении габаритов). Всем похрен, ИМХО. Следовать примеру не призываю!
Честно говоря, думал, что все уже "переболели" этой темой...
VOFFKA
« Ответ #728 : 12 10 2012, 19:40:24 »
Hella ledayflex. Они считаются универсальными , вроде как. И блоки розжига идут двух видов, с притуханием и полностью откючаемые, но функции выбора там нет . Т.е. покупаешь либо те , либо другие. Мне в принципе пофиг, всё равно ставить буду, не выбрасывать же их теперь.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #729 : 12 10 2012, 19:43:19 »
тоже были такие после того как 2 диода пошли своей дорогой - при тухли
Жду замены по гарантии
