Автор Тема: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го  (Прочитано 422219 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го
« Ответ #890 : 24 03 2013, 11:54:21 »
Кстати очень может быть,моргать начали как раз я с Днепропетровска выезжал ливень шёл сильный возле кафешки стали.Тогда и увидел что одна лампочка не горит вторая моргает.
Просто совпадение. Вода там нипричем. Ток через светодиод гонят выше допустимого, вот он перегревается и подыхает. Остынет контакт на кристале восстанавливается чуть-чуть и опять на какое-то время зажигается. При этом китайцы еще тупо параллельно диоды лепят и отключение самого горячего приводит к повышению тока через оставшиеся и получается, что они греются сильнее и кто-то из них опять отрубается. И понеслось.... тут включается остывший и получается разнообразное мигание. Потом один из них сдвхает полностью, остальным сразу достается больше, мигание становится все веселее и в результате дохнут уже быстро все. Китайские левые светодиоды в сочетании с китайским дизйном смертельная вещь. А Украинский дождь к миганию нипричем.
Mabutu
  • Don't trouble trouble until trouble troubles you.
« Ответ #891 : 24 03 2013, 12:38:29 »
Tay, опять же, мигание Philips уже обсуждалось в теме. Это известная проблема из-за особенностей контрольного блока, который включает ДХО по "помехам" (импульсам) в бортовой сети.Можете еще почитать отзывы по ДХО Philips на автокомп.ру
Вот решение проблемы с форума дром.ру
Все просто да не совсем. Т.к. я борюсь за минимизацию потребления управления ДХО, и в связи с тем, что в нашей машине конструктивно сделано так, что от габаритов приходит "управляемый" плюс, а от ручника и парковки "управляемые" минусы то пришлось соорудить простенькую логику на микросхемке КМОП К561ЛА7.
 Дабы исключить взаимные влияния от сигналов управления, все они пущены через диоды 1N4004(7).
 Все остальное на схеме.
 Схема разработана исключительно для использования с блоками автоматического управления ДХО (которые идут в комплекте с ДХО PHILIPS).
 Данные блоки имеют свою стабилизацию питания светодиодов по току, и узел автоматического включения по пульсациям в бортовом напряжении, и имеют слаботочный вход принудительного "гашения" ДХО при включении габаритов.
 Собственно небольшую доработку к этому входу я и сделал.
 Питание на блок ДХО и дополнительную схемку, полностью снимается при выключении зажигания.
 Т.к. блок управления ДХО обычно герметичный и монтируется под капотом, то дополнительно под капот нужно будет бросить только два провода:
 1) плюс питания после замка.
 2) управляющий провод от моей схемы.
 Схему смакетировал и проверил пока только на макете. При монтаже на машине, возможно вылезут косяки...уточню позже.
 Резисторы могут быть от 20 кОм до 100 кОм.
 Кто что добавит?
Для тех кто как огня боится микросхем, схемка собирается вообще без платы, или на минимальной платке (хоть картонке).
 Даже при подаче питания, практически ничего не потребляет, в отличии от реле.
 При необходимости, можно еще наворотить как угодно.
дмг
« Ответ #892 : 24 03 2013, 13:11:12 »
сложновато. Я так понимаю, что решения нет. А если блок другой от дешевых ДХО подключить
zlt
« Ответ #893 : 24 03 2013, 13:35:06 »
Очевидно следует различать два вида "мигания". То о чем пишете Вы это мигание всей "фары". Я писал о характерном для китайских изделий мигании отдельных "лампочек". На какой вариант жаловался Автор не совсем понятно :(
zlt
« Ответ #894 : 24 03 2013, 13:46:42 »
сложновато.
Не то слово :(. Вся эта дивная блокировка собирается более по автомобильному на двух диодах и одном реле. И кроме всего прочего это блокировка только включения когда не надо, а не обеспечение гарантированного включения, когда надо.
А тут жаловались на невключнение.
Tay
« Ответ #895 : 24 03 2013, 16:40:29 »
 Кто что добавит?
Ну это наблюдалось не у всех и сразу.У меня же полгода проработали без проблем.Потом погасли постепенно.
Tay
« Ответ #896 : 24 03 2013, 16:43:01 »
Вообщем тот вариант что у меня сейчас,мне очень нравится  icon_crazy2
дмг
« Ответ #897 : 24 03 2013, 16:46:31 »
согласен. Ваш вариант надежней. Подскажите где купить
zlt
« Ответ #898 : 24 03 2013, 16:49:29 »
И давно уже дальний притушенный гоняете? Лампы штатные? Взглянуть на прозрачность их колб можете?
Tay
« Ответ #899 : 24 03 2013, 17:16:55 »
РХО 22 набери в инете
