Автор Тема: Чистка блока дроссельной заслонки (БДЗ) на 1GR с демонта  (Прочитано 82936 раз)
Prec
Всем кто чистит БДЗ со снятием -
рекомендую обратить внимание на штатные хомуты шлагов, подводки ОЖ к БДЗ.
В моем случае (пробег 126 т. км) хомуты были ослаблены давали течь ОЖ.
Хомуты были заменены на обычные червячные.
CyberLab
слава богу наладилось незнаю уж кто посоветывал при заводке нажать газ до отказа.После 3-5 пусков все стало на свои места.Заводится с полоборота
Мне эта процедура не помогла, при старте все так же плохо заводится. Если завожу утром то все отлично, если машина постоит 15 мин. то крутить стартер приходится 5-8 сек. Судя по звуку мотора не хватает топлива при старте
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Тут скорее похоже что форсы на горячую подтекают, а не топлива нехватает.
Поэтому и на холодную заводится нормально, а на горячую плохо.
777 ™
  • Местный домовой.
1 проверить давление в топливной рампе а также на его падение в течении 5 мин ...если текут форсы будет втдно ....после ночи у меня давление 0 и прекрасно заводиться так как насос все качает при давлении вместо 3 всего 1,5-2 двиг прекрасно работает на хх ....
2 проверить компрессию
3 проверить цепи запуска ...иммо ...зажигание
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
А что такое ДМРВ ??
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
Мишка
Датчик Массового Расхода Воздуха, он же MAF Sensor. стоит в воздушной магистрали после возд. фильтра
"Остановите землю - я сойду"
DiVaR
Аааа... СПС  ))))
integ
Что нужно для того чтобы померить давление в топливной рампе, возможно ли это сделать дома?
777 ™
  • Местный домовой.
Манометр и желание)
integ
и то и другое имеется ))) а вот куда подлючать его.
