Автор Тема: Чистка блока дроссельной заслонки (БДЗ) на 1GR с демонта  (Прочитано 82997 раз)
VladiMIR2011
Почистил без снятия БДЗ простым карбклинером в красном баллоне. Клеммы АБ не откидывал. Была не очень засрата, немного по краям. Дмрв был с черным налетом и в шубе ворсистой! Попробовал спиртом не отмылся. Побрызгал со шприца ацетоном-не отмылся. Плюнул и рискнул тоже карбом. Немного проявилась красная капелька. Собрал. Обороты 1500, после прогрева 1000. Покатался, вернулись родные 750 в положении Р и 600 в положении D. По ощущениям прёт. Расход показал 25л. Устраивает так как всю зиму показывал 36л. Вообще не верю что 4литровый прадос с фултаймом может кушать 14-18л как пишут некоторые.
РS: всегда зимой грею а летом охлаждаю с брелка. Когда жду кого-нибудь двигатель не глушу
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
И я не верю в 14-18л.
У мну 13.4л 92-го
А вам братец надо на диагностику и лечить машину, с вашим расходом у вас там опа какая то 100%
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
У мну 13.4л 92-го
Вот и я не верю...
Короткие пробеги, пробки, расход край 15-16л/100км 92АИ
... и будет вам счастье!
sergokir
У меня двигатель стал проваливаться (захлебываться) при резком нажатии на газ с холостых оборотов, независимо в движении или на нейтрале, обороты были ровные и не плавали. Сканер ошибок не показал. Поменял топливный фильтр и свечи - не помогло. Почитал форумы, причины провалов у всех разные, но в основном это (по возрастающей затрат)- свечи, топливный фильтр (поменял ранее), свечные наконечники, катушки зажигания, ДМРВ, форсунки.Пока был в областном центре, купил свечные наконечники, воздушный фильтр, ДМРВ, катушку зажигания, все в оригинале. Купил все сразу, т.к. у нас такого не продают, чтобы впоследствии не просить знакомых бегать по магазинам и отправлять мне в другой город. По приезду домой заменил воздушный фильтр, поменял один наконечник катушки зажигания (у старого была микротрещина в самом начале наконечника), заменил ДМРВ (у старого капля была под слоем пыли в пыли с одной стороны) и почистил ДЗ со снятием. Завел, обороты сразу установились на 2000 и не скидывались. Заглушил, снял клемму аккумулятора на несколько минут. Обычно раньше после снятия клеммы обороты резко падали, а восстанавливались где-то через 5-10 км движения. В этот раз попробовал как советуют в этой ветке: включил зажигание, где-то секунд через 20-30 плавно нажал газ до упора и отпустил, подождал еще секунд 10 и завел. Обороты с 1500 по мере нагрева двигателя медленно упали до 900, провалы двигателя при резком нажатии на газ на нейтрале исчезли, прокатился, в движении провалы тоже не проявлялись.
В итоге думаю, что провалы были из-за грязной дроссельной заслонки, а ДМРВ, коли уж купил и установил, оставил работать (старый почистил очистителем ДМРВ ликви моли, оставил на запас). Буду рад, если информация кому-нибудь пригодится.
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
Про расход. Когда я появляюсь в большом городе и приходиться ездить по окружным дорогам (типа МКАД) то расход примерно 15 литров. Как только возвращаюсь в свой маленький город, где по всему городу ограничение в 40км/ч расход летом в районе 18-20. А зимой сейчас 25. У меня гараж с отоплением, поэтому частых прогревов нет. До работы ехать 7мин, прогреваюсь 15
AntonAntuan
Капля дмрв вообще не влияет на показания дмрв -)))
Капля есть датчик температуры воздуха. За расходом воздуха следят «волоски» внутри дмрв. Оменно из надо промывать, а капля десятое дело -)
sergokir
[/quote]
Спс за информацию, буду знать на будущее
umische
ДД! Мыл вчера дроссель, пока снимал короб перед дросселем заметил шланг тоненький с обломанным наконечником внутри. На коробе сзади следы термоклея - короче до меня уже обожглись. Шланчик идет на рампы. Временно заглушил отверстие в коробе саморезом, шланчик - просто в подкапотном. Кто вникал зачем он нужен?
120 4 литра
UKa
На двигателе 1GR-FE этот шланг не нужен. Так как регулятор давления топлива оттарирован пружиной на давление топлива 2.89 - 2.93 бара. Возможно в горах при понижении атмосферного давления, диафрагма РДТ скомпенсирует давление топлива.
ростов-папа
    • 4L
После замены АКБ, глохнет на хол. обор., особенно после торможения. Проехал 40 км, все так же , решил помыть дрос.засл.. Пробег 73000 км. Разобрал . вот фото, до-
С уважением Андрей.
